PA wg DJ0ABR
#41
(13-10-2021, 21:45)SP7EWL napisał(a):
(10-05-2020, 11:52)SP6FPH napisał(a): Witam kolegow.
Mam pytanie.
Czy ktorys z kolgow zajmujących się budowa i montażem PA wg projektu dj0abr-a ,ukonczyl budowę wzmacniacza i może go nam zaprezentować w formie zdjęć bądź filmu?
Pozdrawiam.
Jozek SP6FPH.
http://sp7ewl.eu/opis.php
Strona nie działa.
Grzegorz
#42
Strona działa.
Gratuluję Zbyszkowi SP7EWL profesjonalnego wykonania wzmacniacza.
Maciek sp5cgi
#43
Działa, faktycznie. Również gratuluję Zbyszkowi SP7EWL. Świetna robota, godna pozazdroszczenia.
Grzegorz
#44
To nie są wzmacniacze Zbyszka - czytajcie.
73` by Marian SP4FYE
#45
Pytanie - czy lakierować gotową płytkę LPFu np lakierem elektroizolacyjnym PLASTIC70 w celu zabezpieczenia przed nadmierną wilgocią powietrza. Rozmawiając z kolegą który jeździ na wyprawy trzeba wziąć pod uwagę różne możliwości pracy PA. Zdarzało się że przy niedostrojonej lub przypadkowo zapiętej złej antenie tranzystorowe PA łatwo ulegały uszkodzeniu - głównie płytka LPFu lub skrzynki antenowej gdzie mogą panować wysokie napięcia. Nie wiem jak zachowa się lakier wobec w.cz. Może ktoś ma doświadczenie - żeby bardziej nie popsuć jak poprawić?
Mechanicznie płytka po lakierowaniu może być trudniejsza do ewentualnej naprawy - chociaż to cienka warstwa ?
Przykładowe dane lakieru
Właściwości suchej folii
(po 24 godz. schnięcia w temperaturze otoczenia, grubość 20-40 μm)
Kolor ​​bezbarwny-przezroczysty
Rezystywność powierzchniowa w 20°C:> 10*13 Ω
Rezystywność objętościowa w 20 ° C:> 10*13 Ω.cm
Wytrzymałość dielektryczna:> 80kV / mm
#46
(19-11-2021, 13:52)SP2FP napisał(a): Mechanicznie płytka po lakierowaniu może być trudniejsza do ewentualnej naprawy - chociaż to cienka warstwa ?
W projektach, przy których pracuję zawodowo, są stosowane różnego rodzaju pokrycia tego typu (z ang. conformal coating), np. Parylene lub Humiseal. Generalnie bardzo utrudnia to pomiary, modyfikacje i naprawy. Jak tylko jest możliwość, to do testów prosimy fabrykę o płytki bez tego pokrycia. Są zdefiniowane procedury jak się tego pozbyć w sposób umożliwiający późniejsze uzupełnienie (wycinanie skalpelem dookoła elementu z małym marginesem. W przypadku wylutowywania na siłę przez przepalenie lakieru na padzie, najczęściej odciąga się element razem z tym lakierem, który odwarstwia się z płytki na dużym obszarze i przestaje pełnić swoją funkcję.
Generalnie pokrycie nie ma wpływu na funkcjonowanie elektroniki, choć w moim przypadku to częstotliwości rzędu 25MHz w systemach cyfrowych i precyzyjna analogówka małej częstotliwości, a nie w. cz. dużej mocy.
Paweł
#47
Dzięki Pawle za zainteresowanie, jeszcze może dojść zjawisko dodatkowej pojemności i pomniejszenia dobroci -- tak miałem po polakierowaniu lakierem do paznokci jakiejś cewki powietrznej na 28 MHZ w innym projekcie - zmieniała mocno swoje parametry. Pokrycie ma nastąpić po całkowitym zakończeniu pracy nad PA nawet po jakimś czasie użytkowania. (To co pisałem do użytku w ewentualnym terenie gdzie np wilgotność powietrza będzie 90%)
#48
Ja używam preparatu DCA firmy Electrolube. Jest dobrą alternatywą dla lakierów np plastik 70 , ponieważ po wyschnięciu umożliwia lutowanie - nie trzeba zeskrobywać lakieru .Powłoka przypomina silikon , dodatkowo „świeci” w świetle uv.
Wojtek SQ5MGA
#49
Zasilacz Huawei R4875G5
Witam może ktoś próbował podnieść napięcie do 65v
lub ma schemat takiego zasilacza aby spróbować zmodyfikować zabezpieczenie napięcia wyjściowego ? obecnie 61-62V
.pdf   R4875G5 Rectifier User Manual V2.3.pdf (Rozmiar: 563.5 KB / Pobrań: 1,176)
#50
Witam , po długiej przerwie w projekcie uruchomiłem wzmacniacz . Myślę zaprezentować zdjęcia z budowy w/w wzmacniacza .
