Antena Dipol 80-40m
(26-05-2014, 17:43)SP5AQT napisał(a): Witam
Protoplastą tej anteny był K2GU. Ta antena jest na pasmo 40m oraz 80m Ja używam takiej anteny od 25 lat na działce.
Są dwie wersje cewek i dwie szkoły. W jednej wersji cewki mają indukcyjność 120uH
lub 77uH . Ostatnio wszyscy którzy wykonują tę antenę stosują 77uH. Przy pewnym nakładzie pracy antenę można wykonać że będzie dobrze pracowała również na 21MHz. Materiały można wyszukać na stronie PA0FRI .
VY 73 Roman SP5AQT
Przeglądałe na stronie PA0FRI tą antenę z trapami na 77uH . nie wiem tylko jak ona jest zasilana . czy bezposrednio kablem 50 om czy przy pomocy baloona 1:4 .
Wątek dośc stary ale chciałbym wiedzieć .
#12
To jest antena 50om.
Choke balun na rdzeniu z materiału #43 na zaciskach anteny wystarczy.
R.
#13
(15-12-2019, 23:11)SP9FYS napisał(a): To jest antena 50om.
R.
Dziękuje za podpowiedź . Tak myślałem . Mam balun zrobiony z trafo do TV ale dam mniejszy bo będę pracował tylko około 15 W . Ochrona środowiska Smile)
