Antena Dipol 80-40m
Natrafiłem w internecie na opis anteny jak w temacie (niestety w języku indonezyjskim)
wg yb0ko/1. Link do opisu http://kambing.ui.ac.id/onnopurbo/orari-...Dipole.pdf
Czy ktoś z kolegów spotkał się z tym opisem i co o tej antenie sądzi?
Stanisław
Żeby nie zaczynać nowego wątku...
Chcę zrobić i zawiesić taką antenę jak na rys.
Nie rozumiem tylko opisu cewki. Na karkasie śr 50 mm jest 78 zwojów. To rozumiem.
A to #18 ins - to o co chodzi?
Pozdr!
Shy SP5RF
To #18 ins. to pewnie znaczy drut izolowany rozmiaru #18 AWG czyli o średnicy 1.024 mm.
http://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
To jest WARC owska wersja W3 DZZ. Długość podchodząca pod klasyczną ale jk Ci to ruszy to nie mam pojęcia. Najgorsze będą trapy do wykonania. Ale wszystko dla ludzi, spróbuj - jeden eksperyment jest więcej wart jak pięć lat obliczeń i teorii.
Dzięki ! Szukałem frazy _18 ins_ ale nie trafiłem....
Faktycznie na schematach z USA jest czasem taka jednostka.
To musi mieć jakąś logikę...
Co do anteny to taka raczej na 40m z opcją na 80.
Te cewki gęste - 75 zw i te końcówki po raptem 1,2 metra.
Tak żeby uspokoić sumienie reflektometru Smile
Może to być w rezonansie ale skuteczność na 80 może być mniejsza...
Zobaczymy.
Pozdr!
Shy SP5RF
w735
http://www.sp-qrp.pl/modules.php?name=Co...age&pid=35
na 40 full wypas, na 80 - wąsko, ale do przyjęcia.
Zrobiłem na tym (na 80) paru JA i W na SSB. Na CW więcej niż kilku.
MAc
#7
Masz bardzo ładne lekkie pióro. Smile
Świetnie się to czyta.
F.
Shy SP5RF
#8
Wracając do anteny w języku indonezyjskim, kilka rysunków przypomina mi antenę Morgaine. Włośi to wymyslili, a dokładnie jakiś spec od radiokomunikacji morskiej. Zerknij w ten opis moze się tobie nada? W Internecie jest tego sporo , nietety zagubiłem gdzies link. Swego czasu jeden zmoich kolegów to robił i Mu to działało. Indonezja to wyspiarski kraj wiec odległości są spore dlatego Ich anteny podobnie jak ta Morgaine mogą być dobre.
#9
Protoplastą tej anteny był K2GU. Ta antena jest na pasmo 40m oraz 80m Ja używam takiej anteny od 25 lat na działce.
Są dwie wersje cewek i dwie szkoły. W jednej wersji cewki mają indukcyjność 120uH
lub 77uH . Ostatnio wszyscy którzy wykonują tę antenę stosują 77uH. Przy pewnym nakładzie pracy antenę można wykonać że będzie dobrze pracowała również na 21MHz. Materiały można wyszukać na stronie PA0FRI .
VY 73 Roman SP5AQT
#10
Antena wg YB0KO może trochę przypomina antenę Morgaine. Różnica jednak w tym, że Morgaine jest strojona zworami a YB0KO nic takiego nie ma. Nie ma również trapów które występują w antenach skróconych
Stanisław
