Autotuner 100w wg N7DDC
Wojtek
Rozumiem że procek zaprogramowany prawidłowo tz w komórkach EEPROM odpowiednie wartości dla wyświetlacza OLED 0,96" 132x64 i po wgraniu softu był komunikat "sukces" czy coś takiego teraz nie pamiętam. Następnie odłączasz programator od złącza programowania na płytce tunera i podłączasz w to miejsce wyświetlacz - sprawdź czy kabelki mają ciągłość i połączenia z odpowiednimi pinami. Podajesz zasilanie 12V, na wyjściu stabilizatora około 5V może być 5,15V ważne żeby nie przekraczało 5,5V i wszystko powinno działać jak trzeba.
Darek
U mnie już północ więc walę się spać. Jutro możemy działać dalej. Wyciągnę swoje graty i krok po kroku uruchomimy twój tuner. Musi działać.
Może problemem jest fakt programowania z równolegle podłączonym OLED-em, czyli na czas programowania powinienem odłączyć OLED? Oczywiście programowanie kończy się napisem sukces co potwierdza również verifity.
Wojtek
Chyba jesteśmy w domu. Oczywiście żadne równoległe podłączenia. Do złącza podłączasz tylko programator i programujesz, następnie odłączasz programator i podpinasz wyświetlacz.
Darek
Może to jest cały mój problem-oby.
Na razie Ci Darku bardzo dziękuję... sprawdzę to później i się odezwę.
Życzę miłej soboty!
73
No, niestety... nic się nie zmieniło. Po kilku szybkich włącz/wyłącz Oled się zaświeca i wszystko działa.
Wygląda na walnięty procek.
Wykasowałem zawartość procka, wgrałem kilka różnych wersji i to samo.
Dziwny błąd.
Wojtek
Wojtek
Napisz co działa. Czy wyświetlacz tylko świeci, czy po uruchomieniu wyświetla dane autora i wersję oprogramowanie i następnie Moc, SWR, L=000, C=000
Darek
Witaj Darku.
Dokładnie opisałem to w poście 137.
Dzisiaj wymieniłem procka i dzieje się dokładnie tak samo jak wyżej. Czyli problem w układzie.
Sprawdziłem połączenia na PCB i jest ok.
Kurcze...jakieś czary-mary.
Wojtek
Sprawdź jeszcze rezystory "podciągające" do +5V tj R16,17,18 około 10k oraz pojemność C20 0,1uF. Wartość mniej istotna jeżeli mieści się w granicach +/- 1k ale czy niema gdzieś przerwy albo jakieś zwarcie.
Darek
Układ jest tak prosty że w ogóle wstyd pisać!
Muszę jeszcze sprawdzić połączenia elementów...może brak kontaktu?
Podłączę lcd 1602 i sprawdzę.
Podłączyłem zwykły LCD 1602 i po zmianie adresu i2c oraz rodzaju wyświetlacza wszystko natychmiast jest wyświetlane i działa bez problemu. Czyli problem w adresach?
Na mały OLED 0.91 132x34 wpisuję i2c - 78 oraz rodzaj wyświetl. - 02.
Czy to jest ok? Może jeszcze muszę coś zmienić?
Wojtek
Adres odpowiedni. Spróbuj jeszcze wpisać dla i2c - 7A i wyświetlacz -02. Może ten adres zadziała.
Darek
Próbowałem Darku, ale po wpisaniu 7A nie udaje mi się już nawet iskrzeniem odpalić OLED-a.
Bardzo dziwna sprawa, próbowałem też większego OLED-a 128x64 i też tylko odpala się po kilkukrotnym - bardzo szybkim załączaniu i wyłączaniu. Czyli problem nie leży chyba w wyświetlaczu.
Pomysłów mi już brakuje, ale będę szukał dalej.
Bardzo Ci Darku dziękuję za pomoc oraz serdecznie pozdrawiam!
Wojtek
