Tłumik 8W typu "T'
Moja propozycja wykonania dowolnego tłumika typu"T" (Kalkulatory do obliczeń w necie)
W załączniku plik "gerber" pozwala zamówić np tutaj za przysłowiowe "2$" 40szt (trzeba je tylko samemu pociąć) fabrycznie wykonanych płytek .
Nie wiem do jakiej częstotliwości to wykonanie będzie "chciało" poprawnie pracować , może to ktoś z Kolegów praktycznie przebada?Big Grin
Ja zamierzam użyć tego w paśmie 13cmTongue
.pdf   Schematic_Attenuator-20db-10W-v1.1_Sheet-1_20190703094723.pdf (Rozmiar: 101.52 KB / Pobrań: 1,192)
.zip   Gerber_Attenuator_20db_10W_v1.1x8_20190703095245.zip (Rozmiar: 210.23 KB / Pobrań: 923)
To nie będzie chciało poprawnie działać nawet na 23cm. Być może na 70cm uda się uzyskać RL kilkanaście dB. Ewent. kompensacja reaktancji jest pracochłonna.
Nie szkoda kasy na takie próby?
dzięki za opinię,
robiłem to w zasadzie w celu stłumienia ok 5W z TRX-a 144MHz do "TX-konwertera" do pracy przez satelitę geostacjonarnego QO100Big Grin
Publikując swoje wykonanie miałem nadzieję , że ktoś z Kolegów zechciałby praktycznie przebadać
do jakiej częstotliwości byłoby to dla nas przydatneCool
Całkowity koszt wykonania 40 szt. płytek dla kogoś kto będzie pierwszy raz zlecał to w przeliczeniu ok 7 i pół zeta (przy 5-ciu szt. zamówienia =40 płytek do pocięcia, 7zł 50gr, czeka się dwa tygodnie i 3 dni)Huh
Pomyślałem też , że każdemu przydać się może możliwość wykonania od ręki dowolnego tłumika w zależności od potrzeby . Jedyne ograniczenie to max ok. 8W
Andrzej , wpisz w Google powiedzmy NWT nie ważne które nwt , tłumiki są w każdym wykonaniu takie same .
Ale na pewno nie typu T , bo to co pokazałeś to ...... nie może pracować i to na tym paśmie co piszesz poprawnie .
Tu tylko płytki są tanie , a to nie o to chodzi .
Tu są gotowe tłumiki i większej mocy też są
https://pl.aliexpress.com/item/33004652858.html
Realizacja,
płytka zmontowana jest z lekkim "wpuszczeniem" SMA (przez szlifowanie krawędzi płytki) tak aby dekle pewnie opierały się o SMA. Przy tym należy uważać aby środkowy pad , który nie jest lutowany do gniazda nie miał zwarcia do jego obudowy (pomaga małe usunięcie końca ścieżki). W miejscu styku łebków śrub i SMA z deklami usunieto farbę .
Gotowy tłumik jeszcze nie testowanySmile
W tej obudowie można zmieścić dwie płytki (dwa tłumiki) w tym celu płytki w kryzach trzeba umieszczać odwrotnie (SMA bliżej ścianek obudowy) oraz wykonać ekranowanie o ile miałyby pracować jednocześnie.
Można jeszcze poeksperymentować z PCB o grubości 0,6mm (taki sam koszt) jak również montażem rezystorów "do góry nogami".
Można też zastosować SMA panelowe (mocowane na 4-ry śruby) ale wtedy płytkę trzeba "zawiesiś" ukośnie między gniazdami.Smile
Mała korekta - płytka jest pod rezystory typu 2512 a nie tak jak podawałem na schemacieExclamation
troszkę inaczej wykonany tłumik.
https://www.youtube.com/watch?v=IccV8MKqKtk
https://www.youtube.com/watch?v=-d8qCTYjwn0
Pozdrawiam Marek
