Tłumik 8W typu "T' - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (https://sp-hm.pl/forum-7.html) +--- Dział: Akcesoria pomiarowe (https://sp-hm.pl/forum-35.html) +--- Wątek: Tłumik 8W typu "T' (/thread-2718.html) |
Tłumik 8W typu "T' - SP8NTP - 03-07-2019 Moja propozycja wykonania dowolnego tłumika typu"T" (Kalkulatory do obliczeń w necie) W załączniku plik "gerber" pozwala zamówić np tutaj za przysłowiowe "2$" 40szt (trzeba je tylko samemu pociąć) fabrycznie wykonanych płytek . Nie wiem do jakiej częstotliwości to wykonanie będzie "chciało" poprawnie pracować , może to ktoś z Kolegów praktycznie przebada? ![]() Ja zamierzam użyć tego w paśmie 13cm ![]() RE: Tłumik 8W typu "T' - SP9FYS - 03-07-2019 To nie będzie chciało poprawnie działać nawet na 23cm. Być może na 70cm uda się uzyskać RL kilkanaście dB. Ewent. kompensacja reaktancji jest pracochłonna. Nie szkoda kasy na takie próby? RE: Tłumik 8W typu "T' - SP8NTP - 04-07-2019 Witam, dzięki za opinię, robiłem to w zasadzie w celu stłumienia ok 5W z TRX-a 144MHz do "TX-konwertera" do pracy przez satelitę geostacjonarnego QO100 ![]() Publikując swoje wykonanie miałem nadzieję , że ktoś z Kolegów zechciałby praktycznie przebadać do jakiej częstotliwości byłoby to dla nas przydatne ![]() Całkowity koszt wykonania 40 szt. płytek dla kogoś kto będzie pierwszy raz zlecał to w przeliczeniu ok 7 i pół zeta (przy 5-ciu szt. zamówienia =40 płytek do pocięcia, 7zł 50gr, czeka się dwa tygodnie i 3 dni) ![]() Pomyślałem też , że każdemu przydać się może możliwość wykonania od ręki dowolnego tłumika w zależności od potrzeby . Jedyne ograniczenie to max ok. 8W Pozdrawiam Andrzej RE: Tłumik 8W typu "T' - SP4MSU - 04-07-2019 Andrzej , wpisz w Google powiedzmy NWT nie ważne które nwt , tłumiki są w każdym wykonaniu takie same . Ale na pewno nie typu T , bo to co pokazałeś to ...... nie może pracować i to na tym paśmie co piszesz poprawnie . Tu tylko płytki są tanie , a to nie o to chodzi . Pozdrawiam RE: Tłumik 8W typu "T' - SP9LVZ - 14-07-2019 Tu są gotowe tłumiki i większej mocy też są https://pl.aliexpress.com/item/33004652858.html RE: Tłumik 8W typu "T' - SP8NTP - 19-07-2019 Realizacja, płytka zmontowana jest z lekkim "wpuszczeniem" SMA (przez szlifowanie krawędzi płytki) tak aby dekle pewnie opierały się o SMA. Przy tym należy uważać aby środkowy pad , który nie jest lutowany do gniazda nie miał zwarcia do jego obudowy (pomaga małe usunięcie końca ścieżki). W miejscu styku łebków śrub i SMA z deklami usunieto farbę . Gotowy tłumik jeszcze nie testowany ![]() W tej obudowie można zmieścić dwie płytki (dwa tłumiki) w tym celu płytki w kryzach trzeba umieszczać odwrotnie (SMA bliżej ścianek obudowy) oraz wykonać ekranowanie o ile miałyby pracować jednocześnie. Można jeszcze poeksperymentować z PCB o grubości 0,6mm (taki sam koszt) jak również montażem rezystorów "do góry nogami". Można też zastosować SMA panelowe (mocowane na 4-ry śruby) ale wtedy płytkę trzeba "zawiesiś" ukośnie między gniazdami. Mała korekta - płytka jest pod rezystory typu 2512 a nie tak jak podawałem na schemacie ![]() Andrzej RE: Tłumik 8W typu "T' - SQ7HJB - 29-07-2019 Witam, troszkę inaczej wykonany tłumik. https://www.youtube.com/watch?v=IccV8MKqKtk https://www.youtube.com/watch?v=-d8qCTYjwn0 Pozdrawiam Marek |
