Tłumik 8W typu "T'
Moja propozycja wykonania dowolnego tłumika typu"T" (Kalkulatory do obliczeń w necie)
W załączniku plik "gerber" pozwala zamówić np tutaj za przysłowiowe "2$" 40szt (trzeba je tylko samemu pociąć) fabrycznie wykonanych płytek .
Nie wiem do jakiej częstotliwości to wykonanie będzie "chciało" poprawnie pracować , może to ktoś z Kolegów praktycznie przebada?Big Grin
Ja zamierzam użyć tego w paśmie 13cmTongue
.pdf   Schematic_Attenuator-20db-10W-v1.1_Sheet-1_20190703094723.pdf (Rozmiar: 101.52 KB / Pobrań: 1,195)
.zip   Gerber_Attenuator_20db_10W_v1.1x8_20190703095245.zip (Rozmiar: 210.23 KB / Pobrań: 925)
#2
To nie będzie chciało poprawnie działać nawet na 23cm. Być może na 70cm uda się uzyskać RL kilkanaście dB. Ewent. kompensacja reaktancji jest pracochłonna.
Nie szkoda kasy na takie próby?
#3
dzięki za opinię,
robiłem to w zasadzie w celu stłumienia ok 5W z TRX-a 144MHz do "TX-konwertera" do pracy przez satelitę geostacjonarnego QO100Big Grin
Publikując swoje wykonanie miałem nadzieję , że ktoś z Kolegów zechciałby praktycznie przebadać
do jakiej częstotliwości byłoby to dla nas przydatneCool
Całkowity koszt wykonania 40 szt. płytek dla kogoś kto będzie pierwszy raz zlecał to w przeliczeniu ok 7 i pół zeta (przy 5-ciu szt. zamówienia =40 płytek do pocięcia, 7zł 50gr, czeka się dwa tygodnie i 3 dni)Huh
Pomyślałem też , że każdemu przydać się może możliwość wykonania od ręki dowolnego tłumika w zależności od potrzeby . Jedyne ograniczenie to max ok. 8W
#4
Andrzej , wpisz w Google powiedzmy NWT nie ważne które nwt , tłumiki są w każdym wykonaniu takie same .
Ale na pewno nie typu T , bo to co pokazałeś to ...... nie może pracować i to na tym paśmie co piszesz poprawnie .
Tu tylko płytki są tanie , a to nie o to chodzi .
#5
Tu są gotowe tłumiki i większej mocy też są
https://pl.aliexpress.com/item/33004652858.html
#6
Realizacja,
płytka zmontowana jest z lekkim "wpuszczeniem" SMA (przez szlifowanie krawędzi płytki) tak aby dekle pewnie opierały się o SMA. Przy tym należy uważać aby środkowy pad , który nie jest lutowany do gniazda nie miał zwarcia do jego obudowy (pomaga małe usunięcie końca ścieżki). W miejscu styku łebków śrub i SMA z deklami usunieto farbę .
Gotowy tłumik jeszcze nie testowanySmile
W tej obudowie można zmieścić dwie płytki (dwa tłumiki) w tym celu płytki w kryzach trzeba umieszczać odwrotnie (SMA bliżej ścianek obudowy) oraz wykonać ekranowanie o ile miałyby pracować jednocześnie.
Można jeszcze poeksperymentować z PCB o grubości 0,6mm (taki sam koszt) jak również montażem rezystorów "do góry nogami".
Można też zastosować SMA panelowe (mocowane na 4-ry śruby) ale wtedy płytkę trzeba "zawiesiś" ukośnie między gniazdami.Smile
Mała korekta - płytka jest pod rezystory typu 2512 a nie tak jak podawałem na schemacieExclamation
#7
troszkę inaczej wykonany tłumik.
https://www.youtube.com/watch?v=IccV8MKqKtk
https://www.youtube.com/watch?v=-d8qCTYjwn0
Pozdrawiam Marek
