Liczba postów: 452
Liczba wątków: 40
06-07-2019, 9:10
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-07-2019, 9:11 przez SP2GNB.)
Hej,
Wpakowałem ATU 5x5 do obudowy i na próbach upgrade oprogramowania wyszła ciekawostka. Dla programu ver.2.3 i niższej jest OK, natomiast dla programów >2.3 obraz jest do góry nogami, tj obrócony w płaszczyźnie LCD o 180 stopni. Nie znalazłem żadnego info w temacie. LCD zamontowane na stałe - bez możliwości zmiany.
Wiecie coś?
Jaki ostatni program na ATU 5x5 pracuje u Was OK?
73 Staszek SP2GNB
Liczba postów: 190
Liczba wątków: 17
06-07-2019, 12:57
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-07-2019, 12:58 przez SQ8AQX.)
Do danej wersji softu jest opis jak obracać obraz na wyświetlaczu.
W eepromie zmieniasz komórke 01 na
01- lcd 2x16
02 128x32
03 128x32 -odwrócone
04 128x64
05 128x64 -odwrócone
https://github.com/Dfinitski/N7DDC-ATU-1...mini_board
Liczba postów: 452
Liczba wątków: 40
Dzięki, już znalazłem...
73 Staszek SP2GNB
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
16-07-2019, 5:21
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-07-2019, 5:21 przez SP8GPQ.)
Oczekuję własnie na płytki do tunera N7DDC . Wysłałem w spakowanym RARem komplecie plików gerbera . Przysłano mi informację o niedokładności na projekcie .
Liczba postów: 725
Liczba wątków: 19
Witaj,
Tadziu, skoro przysłali Ci informacje z opisem problemu, to go tu podaj. Sam rysunek kompletnie nic nie mówi o co chodzi.
Aby zrobić poprawki należy mieć pliki źródłowe płytek, które się otwiera w programie do rysowania płytek. Jezeli się nie mylę to PCB rysowane były w SprintLatout.
Pliki gerber do poprawiania / nanoszenia zmian się nie nadają.
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
Chodzi o brak soldermask w punktach lutowniczych gniazd antenowych SMA i ich cynowania . ja nie potrafię tego zrobić .
To orginalne zapytanie wykonawcy : Dear client, Here is the system notice regarding your PCB item H53893S5SG131 We need your help to confirm for the below issues :
for the marked places, they had pads on one side, but no pads on another side.
should we make as cover ink or soldermask opening and apply tin?
Liczba postów: 789
Liczba wątków: 9
16-07-2019, 7:24
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-07-2019, 7:28 przez SP9BSL.)
(16-07-2019, 6:32)SP8GPQ napisał(a): Chodzi o brak soldermask w punktach lutowniczych gniazd antenowych SMA i ich cynowania . ja nie potrafię tego zrobić .
"Please do a soldermask opening and apply tin."
Więcej i tak nie zrobisz. Jeśli przykryją Ci soldermaską pad to nic od spodu nie przylutujesz. Jeśli odsłonią a będziesz używał gniazd SMA to będzie to pewne utrudnienie ale da się przylutować. Jesli nie będziesz używał gniazd SMA to nie ma to znaczenia.
Swoją drogą Chińczyk bardzo się stara przy przeglądaniu PCB, zamawiałem już u nich kilkadziesiąt projektów płytek i są bardzo czujni na jakiekolwiek niepewności produkcji.
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
Ja pierwszy raz zamawiam i mam pewne trudności . Minimalna ilość u nich 5 szt.
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
Będę miał trudności z wgraniem oprogramowania ponieważ nie posiadam podstawek SMD do programatora . Sprawa jest jeszcze odległa , ale czy ktoś z kolegów mógłby coś w tej sprawie pomóc?
Liczba postów: 68
Liczba wątków: 4
A to nie lepiej zaprogramować po przylutowaniu? Piny do programowania są na złączu wyświetlacza (przynajmniej w oryginale).
Paweł
