  • 1 głosów - średnia: 5
HUSAREK DSP
(09-03-2019, 19:21)HA3HZ napisał(a):
(08-03-2019, 23:22)SQ2NIH napisał(a): W związku z oczekiwaniem na nowe RD16HHF1,
Bartek wykonał bardzo dobrą robotę, gratulacje dla ciebie.
Ktoś ma pudełko (dom) dla Husara, którego nie potrzebujesz, jestem zainteresowany.
dziękuję
Dziękuję Koledze Gyula, ale do końca pracy jeszcze trochę czasu upłynie. Obudowę do Husarka DSP zaprojektował i może mieć SP4LVC.
Pozdrawiam.
Dla zainteresowanych wrzucam kilka zdjęć z budowy PA, narazie tylko dla f= 1,8MHz, jutro postaram się wrzucić pozostałe pasma. Poniższy pomiar zrobiony zaraz po złożeniu wzmacniacza i ustawieniu prądów spoczynkowych.
Dla zainteresowanych wrzucam kilka zdjęć z budowy PA, narazie tylko dla f= 1,8MHz, jutro postaram się wrzucić pozostałe pasma. Poniższe pomiary wykonane zaraz po polutowaniu PCB i ustawieniu prądów spoczynkowych.
Układ pomiarowy:
generator -> PA -> reflektometr -> sztuczne obciążenie 50 om
Pomiar oscyloskopem z użyciem sondy.
Od lewej:
a) sinus na wejściu PA = 226mVpp,
b) sinus na wyjściu PA = 90,2Vpp,
c) transformata "sinusa" z ppkt-u a,
d) transformata "sinusa" z ppkt-u b,
e) zmontowany PA.
Niestety nie posiadam mostka, i nie mogę określić impedancji wejściowej PA. Wyjściowa około 50 om, wskazówka reflektometru ani drgnie.
Reflektometr widzi impedancję tylko obciążenia wzmacniacza. Nie widzi wstecz impedancji wzmacniacza. Można ją zmierzyć obciążając wzmacniacz rezystorem 50om, a potem 55om lub 45om mierząc za każdym razem prąd i napięcie.
Była już o tym mowa i podane są wzory do wyliczenia.
Ładnie, Bartek. Fajnie, że Ci się udało uzyskać takie wzmocnienie. Możesz zdradzić gdzie ostatecznie kupiłeś tranzystory? I jakie - RD15 czy RD16? Udało Ci się sprawdzić jak wzmacniacz działa na wyższych częstotliwościach?
Grzegorz
Dziękuję Henryku za podpowiedź, dumałem i mówię że to nie możliwe , w całym zakresie od 1,8 do 30 MHz Z wyj PA = 50 om, coś tu nie gra.
Wejście reflektometru jest znormalizowane 50 om, następnie linia i wyjście nadajnika, również 50 om. Wobec tego reflektometr dokonuje pomiaru tylko na swoim wyjściu, teraz wszystko jasne i zgodne z tym co zaobserwowałem. W tygodniu postaram się obciążyć dwoma R i przeliczę. Zrobie to na wszystkich pasmach bo pewnie wyniki będą różne.
Załączam zdjęcia z szybkich pomiarów, bez opisu i z różną jakością obrazu, niestety brak czasu na to wszystko. Na zdjęciach "sinus" na wejściu i wyjściu PA, i FFT tych przebiegów.
Grzegorz RD16HHF1, na Allxxxo za 18zł.
Ciąg dalszy załączników, mam nadzieję że się nie powtarzają:
A, czy można poprosić o przebieg sygnału na drenie na 80m i 10m.
Tak Andrzej, ale niestety dopiero w poniedzialek.
Pzdr.
Panowie, gdzie kupić z dobrym stosunkiem możliwości do ceny mostek VSWR ?
Dziękuję.
Zgodnie z umową zamieszczam przebiegi z drenów:
- dla 3,7MHz wszystkie trzy dreny RD16HHF1,
- dla 30MHz 2 dreny, a trzeci gdzieś mi uciekł (niestety pośpiech).
Dzięki.
U mnie dla 3.7MHz przebieg na drenach wygląda tak:
