Autotuner 100w wg N7DDC
#61
(31-12-2018, 18:03)SP9MK napisał(a): W przypadku skrzynki 7x7 zamienione są wyprowadzenia sterujące przekaźnikami i kolidują one z w/w pinami. W zasadzie najbardziej zależy mi na RA3 czyli podtrzymaniu stanu niskiego na czas strojenia.
Autor pracuje jeszcze nad oprogramowanie, chociaż jest już wersja 2.3 w której do wyboru są 2 algorytmy strojenia. Pierwszy dla "liniowych" wartości L C tj 10, 20, 40 ... pF oraz 100, 200, 400 ... nH i drugi dla wartości takich jak na płytce. Oba algorytmy nie do końca spełniają wymagania autora więc prace trwają. Po skończeniu pewnie powstanie też instrukcja jak w ATU-100-mini i wówczas wszystko będzie jasne.
Co do twojego pytania to można podeprzeć się założeniami do projektu w których autor określił:
- porty A6 i A7 będą wyjściami dla sygnałów żądania nośnej. Czyli w czasie strojenia na wyjściach stany wysoki i niski. Jaki na którym porcie do sprawdzenia.
- port B1 sygnał od przycisku "reset" i port B2 sygnał od przycisku "auto".
Myślę że w wersji 2.3 porty te podobnie jak w ATU-mini:
B1-to "baypass:
B2 -"auto"
"reset" to krótkie przyciśnięcie przycisku "tune".
Natomiast porty A6 i A7 bez zmian.
Tyle mogę zasugerować.
Darek
#62
Szukam i szukam schematu skrzynki 7x7 i jakoś nie mogę znaleźć nigdzie ... Pomożecie ?
#63
Wszystko co potrzebne, jest dostępne na stronie autora oraz jego forum.
sdr-deluxe forum
#64
(16-01-2019, 10:42)SQ9RFC napisał(a): Szukam i szukam schematu skrzynki 7x7 i jakoś nie mogę znaleźć nigdzie ... Pomożecie ?
Autor nie stworzył schematu skrzynki 7x7. Częściowo można go odtworzyć (szczególnie połączenia z mikroprocesorem) z sąsiedniego tematu Autotunera wg EU2AV przeznaczonego na moce do 1KW https://eu2av.ru/viewtopic.php?f=11&t=87
Wykorzystuje on oprogramowanie z ATU-100 7x7 by N7DDC a więc połączenia z mikroprocesorem są takie same.
Ogólnie schemat układu 7x7 jest oparty na schemacie 5x5 ale steruje większą ilością przekaźników do włączania kondensatorów i indukcyjności oraz wykorzystuje inne porty układu PIC16F1938. Zalecono zmianę tranzystorów sterujących przekaźnikami na 2N7002. W załączeniu zestawienie użycia poszczególnych portów układu PIC16F1938 do sterowania skrzynką 7x7 wg N7DDC
Tadeusz
.xls   Połączenia z mikroprocesorem_1.xls (Rozmiar: 23 KB / Pobrań: 1,227)
#65
Схему рисовать не вижу смысла.
I wszystko jasne...domyślaj się teraz człowieku co autor miał na myśli.
Pewnie że dam radę. Wszystko kwestia czasu, ale koniec życia coraz bliżej.
Dzięki SP4SKP.
xls - nie da się po bożemu... w pliku tekstowym ?
Ok nie trzeba... - znalazłem ten projekt mocniejszej skrzynki ...
#66
Jak nie ma jak jest ;-)
cqham forum - Strona 140
Schemat 304469 miniAtu100 5x5 N7DDC
easyeda - miniAtu100 5x5 - N7DDC
.pdf   Atu-100_5x5_v2.0-N7DDC-D.Fanitsky.pdf (Rozmiar: 361.95 KB / Pobrań: 1,188)
#67
Marcin nie chodzi o wersję 5x5 ale o 7x7.
#68
Mea culpa.
Poprawię opisy linków
Czy Gerbery się na coś przydadzą?
Na kanale Youtube użytkownika HAM Radio Channel Самодельный Автотюнер N7DDC 7x7 в корпусе GAINTA G760znalazłem link do archiwum projektu archiwum rar - Atu100 7x7.
Schematu nie ma ale są pliki gerbera i pliki SprintLayout.
Archiwum zamieściłem w załączniku.
.rar   ATU-100_7x7.rar (Rozmiar: 4.1 MB / Pobrań: 1,130)
#69
(16-01-2019, 13:48)M75 napisał(a): Mea culpa.
Schematu nie ma ale są pliki gerbera.
Marcinie, umieszczanie tutaj plików od wcześniejszych wersji tego tunera powoduje tylko zamieszanie i bałagan. Należy śledzić wątek autora N7DDC (podany w post: #1 tego tematu) gdzie umieszczane są poprawki i aktualizacje oprogramowania. Ostatnia wersja to 2.6. Poprzednie wersje zawierają błędy lub są już nieaktualne bo nie zawierają wiele nowych funkcji, które wprowadził autor do swojego projektu.
Tadeusz
#70
Spoglądając na schematy mini Atu-100 widzę raczej kosmetyczne różnice między wersją 1.0 i 2.0.
Raptem dodano klawisze BYP_Button i Auto_Button oraz wyprowadzono sygnały RA7 - Tx_req, RA3 - /Tx_req, RC0 - SWR < 1.5, RC6 - SWR <2.5, RC7 - SWR > 2.5.
Co do oprogramowania zgadzam się że program się rozwija i różni się od wcześniejszych wersji.
Zamieściłem linki i archiwum ponieważ wg. mnie łatwiej jest odtworzyć schemat urządzenia korzystając z plików gerbera czy SprintLayout niż korzystać ze zdjęcia.
Pozdrawiam serdecznie.
Marcin.
