QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM
#21
(13-11-2016, 10:13)SQ8NZD napisał(a): OK.
To i ja się pochwalę moim Kajmanem... Angel
Zbudowałem go w moim stylu, czyli Manhattan. Na razie bez części nadawczej, ponieważ nie mam tranzystora końcowego stopnia mocy.
Zamiast nawijać 10uH (50 zw.) nawinąłem 32/wtórne i 7/pierwotne na Amidonie 50-2 (czerwony) + kondensatory 370pF aby uzyskać 3.7 MHz
W VFO zastosowałem dławiki, które łącznie dają 8uH. Nie miałem tego elementu, więc musiałem coś wykombinować hi !
Przekaźniki czekają na część nadawczą... i tu mam pytanie czy owa część zaczyna się od 4-tej nóżki US2 (NE612) ?? Czy można ją zostawić samą bez dołączania 10uH i 10pF ? Nie jestem pewien więc pytam.
Nie załączałem jeszcze zasilania, dlatego że muszę upewnić się że wszystko jest polutowane jak trzeba.
Chwalcie się swoimi wykonami Kajmanków ! Smile
Część nadawcza Kajmana.... Jeszcze nie połączona z pozostałymi blokami transceivera.
Aha. Czy zamiast dławika 22uH w kolektorze 2SC2078 można użyć 20uH, bo taki akurat mam ?
Jak tam działają Wasze Kajmany ?! Czy macie jakieś uwagi co do tej konstrukcji ?
#22
Gratuluję kolegom konstrukcji, wrzućcie jakieś foty, zawsze fajnie popatrzeć na udane sprzęty Smile
Do Artura SQ5ZAJ:
Poszperaj na forum, tym albo PKI, gdzieś na pewno było o wyeliminowaniu tego puknięcia (no chyba, że kiedyś w Świat Radio o tym czytałem, ale bardzo możliwe, że jednak na forum).
P.S. Znalazłem, że podobne puknięcie podczas przejjścia RX/TX miało jedno z urządzeń CB. Gość w najprostszy sposób wyeliminował je montując mały przekaźnik odłączający głośnik podczas nadawania. Jak sam napisał: "...tanio i skutecznie ..." Wink
Ale jak chcesz i masz czas poszukać przyczyny i w ten sposób wyeliminować zjawisko, to przyjemnej zabawy, wszak to hobby i nauka, przyejmne z pożytecznym Smile
#23
Dzień dobry Koledzy,
Składam Kajmana w Wersji Mini.
http://ostol.pl/qrp-trx-kajman
Zakupiłem kilka kwarców 10 MHz, z czego wybrałem takie, które stoją najbliżej siebie.
Filtr zbudowałem na:
1. 9.998.253
2. 9.998.253
3. 9.998.251
4. 9.998.242
Piąty wlutowałem w BFO. Stoi on na 9.998.242.
Niestety nie mam jak przemierzyć tego filtru, mam tylko częstościomierz. Jednak Generator BFO stoi na 9.890 z groszami, nie pamiętam dokładnie, dziś zrobię dokładniejszy pomiar. To trochę za nisko, biorąc pod uwagę, że BFO powinno stać 2,5kHz niżej od filtra. Dodam, że trymerkiem (5-30pF) mogę tylko obniżyć częstość BFO.
Czy metoda wystrojenia na słuch (zrozumiałość sygnału) wystarczy?
Temat współpracuje z DDSem, więc w razie potrzeby mogę coś przesunąć w kodzie.
Pozdrawiam, Artur
#24
Metoda na słuch wystarczy, ale wymaga trochę cierpliwości. Musisz się wsłuchać w charakter szumu odbiornika. Najlepiej słuchać na dobrych słuchawkach do muzyki. Szum musi zawierać zarówno niskie jak i wysokie tony. Nie może być świszczący ani basowy bez wysokich tonów. Gdy szum jest zbyt basowy możesz być pewny, że nadajnik będzie emitował także drugą niepożądaną wstęgę.
Po wyregulowaniu na szum włącz antenę i odsłuchaj sygnały. Może się zdarzyć, że szum jest dobry, ale niechcący wstroiłeś się na przeciwną wstęgę i odbiór będzie niezrozumiały.
#25
Dziękuję Henryku za odpowiedź.
Rozumiem, że po strojeniu na słuch powinienem zmierzyć częstość BFO i taką wartość wpisać w DDS jako pośrednią?
Pozdrawiam, Artur
#26
Dokładnie tak, ale dopiero wtedy gdy jesteś pewny co do jakości sygnału i braku emisji niepożądanej wstęgi.
#27
Dziękuję Henryku.
Niestety w trakcie wczorajszych prób nie udało mi się poprawnie zmierzyć częstotliwości BFO. W momencie podłączenia cyklomierza momentalnie BFO zrywa drgania. Do tego przez przypadek gdzieś sprzęgło mi się m.cz, co zaowocowało wyparowaniem TDA.
Idzie do mnie nowe.
Nie mniej Kajman będzie musiał poczekać aż wymajstruję jakąś porządniejszą antenę, aniżeli kawałek przewodu.
Pozytywnym jest to, że była reakcja na dotknięcie wejścia antenowego wkrętakiem, jak również była reakcja na dotykanie pinu 2 US1.
Wybaczcie proszę eszcze jedno bardzo podstawowe pytanie, ale chcę się upewnić, bo mam mętlik.
Autor założył VFO pracujące na 10MHz - 3,5 MHz = 6,5 MHz.
Ale przecież 10 MHz - 3,7 MHz = 6,3 MHz.
Wraz ze wzrostem częstotliwości odbioru VFO powinno maleć, prawda?
Pozdrawiam, Artur
#28
Zakładając, że robisz radio na pasmo 3,5-3,8.
Więc 10-3,5 =6,5
........10-3,8=6,2
Upraszczając.
a BFO to jest + - 1,5 khz od 10-ciu
czy wszystko jasne ?
SP2SGA
#29
Jasne, pochwalę się efektami! Dziękuję.
Pozdrawiam, Artur
#30
Cześć Wam
Pytanka ;
# Czy wzmacniacz na TDA2003 można podłączyć do potencjometra zamiast TDA7056 ? Czy nie trzeba wstawić pomocniczo UA741 ?
# Czy w cewkach filtra pasmowgo można wykorzystać ;
3.9uH --- 470pF ---- 33pF--- 470pF---3.9uH ??? (takie zastosowanie było w TRX2006)
# Tr3 - 60/10zw. na T37-2 ??? To niemożliwe. Czy można to zrobić na FT50-43 ? Jakie macie pomysły ? Smile
PS. Dołączam PDF ze schematem. Jakie elementy należy usunąć po usunięciu TDA7056 ? C20, C24 ? Chcę wiedzieć, by nie popełnić błędu.
.pdf   kajman2.pdf (Rozmiar: 447.57 KB / Pobrań: 1,513)
