VFO zamiast VXO
W konstrukcji tej wykorzystano przestrajanie oparte o rezonator 4.91 MHz z BB112...
Ja chciałbym zrobić VFO na diodach BB105 i obwodzie LC, ale chciałem się dopytać co jest do usunięcia ze schematu a co dodać. Nie chcę "wylać dziecka z kąpielą".
Mam zamówić w AVT części do niego i zwlekam z powodu tego nieszczęsnego układu do przestrajania częstotliwości tegoż układu.
Proszę o pomoc. Smile
PS. Pewnie zachodzicie w głowę.... po co robię te transceivery ?? Otóż by mieć satysfakcję z tego, że coś co powołałem do życia działa. A robienie łączności na takim sprzęcie to istna poezja. Big Grin
#2
Wrzuć w Google hasło ,,generator przestrajany Seilera". Myślę, że obrazki schematów pozwolą Ci zdecydować się na jakiś układ.
#3
Adrian,
z własnego doświadczenia - tylko Seiler! Zastanów się natomiast, czy aby na pewno chcesz ryzykować stabilnością częstotliwości.
Pozdrawiam, Artur
#4
(05-11-2017, 10:31)SP7EZG napisał(a): Adrian,
Cuś takiego chcę zastosować.
#5
4U Smile
Wojc!o
#6
Oooo Wojtku.... Punktujesz u mnie. Dziękuję. Teraz wszystko jasne. Takie 4U rozwiązują całą sprawę lepiej niż tysiąc słów.
73! Smile
#7
W VFO tym chciałbym zastosować diodę BB105 x2 to potrzebny będzie ten kondensator 0.1uF przy rezystorze 100kom ?
Inna sprawa. Czy można zamienić te rezonatory na kwarce o częstotliowści 10MHz w tym transceiverku ?
#8
Podejrzyj może pierwszego Kacpra, zobacz jak tam to było robione.
Osobiście poszukuję od kilku dni Seilera na kilka mega, ale trzeba jednak usiąść i przeliczyć, bo wszystko co jest jest niestety na UKF. Swoja drogą chętnie bym się dowiedział jak się liczy taki generator....
Pozdrawiam, Artur
#9
dostawić FLL i stabilność kwarcu (FLL) ....uzyskana dobowa stabilność VFO +/- od 20Hz przy stabilnym temperaturowo otoczeniu , przy znacznych zmianach temperatury otoczenia 40Hz/100 Hz (zadbać o stabilność mechaniczną VFO)
#10
(14-11-2017, 8:06)SP7EZG napisał(a): Podejrzyj może pierwszego Kacpra, zobacz jak tam to było robione.
W załączeniu układ VFO w układzie Seilera zamieszczony w książce Wiktora Chojnackego pt "Układy półprzewodnikowe w urządzeniach krótkofalarskich"
