VFO zamiast VXO - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Transceivery QRP (https://sp-hm.pl/forum-49.html) +--- Wątek: VFO zamiast VXO (/thread-2271.html) |
VFO zamiast VXO - SQ8NZD - 04-11-2017 Witam W konstrukcji tej wykorzystano przestrajanie oparte o rezonator 4.91 MHz z BB112... Ja chciałbym zrobić VFO na diodach BB105 i obwodzie LC, ale chciałem się dopytać co jest do usunięcia ze schematu a co dodać. Nie chcę "wylać dziecka z kąpielą". Mam zamówić w AVT części do niego i zwlekam z powodu tego nieszczęsnego układu do przestrajania częstotliwości tegoż układu. Proszę o pomoc. ![]() PS. Pewnie zachodzicie w głowę.... po co robię te transceivery ?? Otóż by mieć satysfakcję z tego, że coś co powołałem do życia działa. A robienie łączności na takim sprzęcie to istna poezja.
RE: VFO zamiast VXO - SP4LVC - 05-11-2017 Wrzuć w Google hasło ,,generator przestrajany Seilera". Myślę, że obrazki schematów pozwolą Ci zdecydować się na jakiś układ. RE: VFO zamiast VXO - SP7EZG - 05-11-2017 Adrian, z własnego doświadczenia - tylko Seiler! Zastanów się natomiast, czy aby na pewno chcesz ryzykować stabilnością częstotliwości. RE: VFO zamiast VXO - SQ8NZD - 05-11-2017 (05-11-2017, 10:31)SP7EZG napisał(a): Adrian, Cuś takiego chcę zastosować. RE: VFO zamiast VXO - SPO3O2OL - 05-11-2017 4U ![]() RE: VFO zamiast VXO - SQ8NZD - 05-11-2017 Oooo Wojtku.... Punktujesz u mnie. Dziękuję. Teraz wszystko jasne. Takie 4U rozwiązują całą sprawę lepiej niż tysiąc słów. 73!
RE: VFO zamiast VXO - SQ8NZD - 10-11-2017 (05-11-2017, 12:59)SQ8NZD napisał(a):(05-11-2017, 10:31)SP7EZG napisał(a): Adrian, W VFO tym chciałbym zastosować diodę BB105 x2 to potrzebny będzie ten kondensator 0.1uF przy rezystorze 100kom ? Inna sprawa. Czy można zamienić te rezonatory na kwarce o częstotliowści 10MHz w tym transceiverku ? RE: VFO zamiast VXO - SP7EZG - 14-11-2017 Podejrzyj może pierwszego Kacpra, zobacz jak tam to było robione. Osobiście poszukuję od kilku dni Seilera na kilka mega, ale trzeba jednak usiąść i przeliczyć, bo wszystko co jest jest niestety na UKF. Swoja drogą chętnie bym się dowiedział jak się liczy taki generator.... RE: VFO zamiast VXO - SP5CII - 05-11-2018 dostawić FLL i stabilność kwarcu (FLL) ....uzyskana dobowa stabilność VFO +/- od 20Hz przy stabilnym temperaturowo otoczeniu , przy znacznych zmianach temperatury otoczenia 40Hz/100 Hz (zadbać o stabilność mechaniczną VFO) RE: VFO zamiast VXO - SP4SKP - 05-11-2018 (14-11-2017, 8:06)SP7EZG napisał(a): Podejrzyj może pierwszego Kacpra, zobacz jak tam to było robione. W załączeniu układ VFO w układzie Seilera zamieszczony w książce Wiktora Chojnackego pt "Układy półprzewodnikowe w urządzeniach krótkofalarskich" |
