Keyer od Sumnera
(24-10-2010, 0:48)Jerzy_Mi napisał(a): [...] Onegdaj TV Jowisz zapoczątkował serię sensorowych przełączników kanałów, ale tam scalaków do tego nie stosowano :-)
Stosowano: UL1111 Wink A potem w Heliosie były sławne SAS580/SAS590, nawet rodzimej produkcji jako UL1958/UL1959 (To były czasy... Jak składałem Heliosa, to po kineskop jeździłem na Perski do stolicy... A zawoziłem diorowskie tunery serii AS-... Big Grin)
Schemat klucza P4 jest tutaj.
Jak widać, zastosowano "tajne" *) specjalizowane kostki jako detektory (zapewne CMOS) i "klasyczny" PIC-keyer, który odpowiada za całą logikę pracy klucza.
Tomasz, najpierw jeszcze raz sprawdź połączenia i umieszczenie elementów, np czy nie pomyliłeś tranzystora ze... stabilizatorem Wink (albo niech kolega sprawdzi "świeżym okiem"), potem czy zmieniają się stany na wyprowadzeniach 2 detektorów (przy dotykaniu sensorów), potem na wejściach DIT/DAH procesora itd. Może jednak coś niedolutowane...
Bp jeśli uszkodzona jest któraś z kostek to pewnie trzeba będzie prosić producenta o spare part Sad
*) Wyprowadzenia i funkcje dokładnie odpowiadają kostce QT113 firmy Quantum - dostępne (?) w Digikey (cena ok. 2$ US + porto Undecided)
ATMEL też ma (?) podobne w ofercie: AT42QT113B.
.pdf   QT113.pdf (Rozmiar: 343.14 KB / Pobrań: 1,165)
#12
No ale UL1111 to o ile pamiętam chyba 4 tranzystory (w tym dwa ze wspólnie polutowanymi emiterami), więc żaden wielki układ scalony.
Uwielbiałem te telewizory, wieczne problemy z pracą generatora (wytwornicy) wysokiego napięcia lub odchylaniem pionu :-) Po pewnym czasie, wymieniałem już wszytko naraz nawet jak jeszcze chodziło Smile. By za chwile znów, się nim nie zajmować Smile
Koniecznie sprawdź najpierw czy w ogóle masz +5V z tego regulatora, na odpowiednich nogach układów, może padł przeciążony odwrotnym wlutowaniem układów.
Ciekawe co to za dwa układu, są do tych sensorów. Oprócz tego, że są to specjalne i nie znakowane nic nie wiadomo Big Grin
--= SWL SP6-01-396 =--
#13
Zrobiłem ten klucz. Połączyłem konstrukcję DL4YHF na procku PIC16F628A
i dotykowy sensor QT100. Koszt elementów 30 zł. Działa bardzo ładnie. ALE kluczowe znaczenie mają kondensatorki 2-10 nF regulujące czułość sensora oraz pojemności samych łopatek. W moim przypadku trzeba było eksperymentalnie dobrać tę pojemność - większe pojemność zwiększa czułość mała pojemnośc <1 nF powodowała żę czujniki nie działały. Po zmianie obudowy - trzeba znów dobierać! Zmiana łopatek - znów dobieranie Sad W dokumentacji czujnika jest kondensatorek rzędu pF od łopatek do masy - nawet pojemność dwuwarstwowego laminatu była za duża!
