Keyer od Sumnera
właśnie rozpakowałem mój pierwszy kit! Jest to klucz "dotykowy" P4K od Sumnera, WA1JOS
Całkowity koszt kitu z płytkami i przesyłką - 66$
Opis - http://www.cwtouchkeyer.com/
Jako że jestem nowym hamem, uczę się pilnie Morse'a i postanowiłem zmierzyć się prostym, użytecznym kitem.
Załączam zdjęcia.
73
SQ5RIX
Hej.
Czy dobrze widzę, elementy SMD dla ułatwienia już wlutowane przez producenta?
Pozostały tylko przewlekane do montażu.
Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
Andrzeju,
zgadza się, jest kilkanaście wlutowanych elementów SMD.
73
Tomek
Jutro przyniosę na spotkanie zrobiony układ, niestety nie działa Sad coś musiałem sp...
73
Tomek
Koledzy!! Bardzo dziękuję za super spotkanie.
Po powrocie odkryłem że zamieniłem miejscami dwa układy Smile
Może jednak się uda Big Grin
73
no i niestety kupa !!!!!
nadal nie działa.....
kupiłem sobie dzisiaj multimetr velemana
http://sklep.avt.pl/p/pl/482875/miernik+...m1100.html
i próbowałem coś pomierzyć, ale nici ...
pomocy !!!!!!!!!!
Tym miernikiem możesz jedynie sprawdzić napięcia zasilania poszczególnych scalaków oraz sprawdzić, czy chodzą generatory (o ile takie są w układzie) i czy mają odpowiednie częstotliwości. Bez schematu niewiele można Ci pomóc. Sprawdź to, co zwykło się sprawdzać, czyli czy nie ma zwarć (Oglądanie płytki pod światło (takie prześwietlanie) może być pomocne oraz te napięcia zasilania.
Pozdrówka
Kuba
#7
Pisałeś, że zamieniłeś miejscami dwa układy. Czy ta zamiana nie ubiła czasami któregoś z nich ?? Może teraz to kwestia uszkodzonego układu ??
#8
Pierwsza sprawa to zrozumienie jak układ działa. Czy rozumiesz dokładnie po co jest tam każdy element? Czy wiesz co się będzie działo jeśli wartość tego elementu będzie się zmieniać? Czy potrafisz narysować przebieg sygnału w każdym węźle tego układu? Od tego trzeba zacząć. Zapodaj dokładny schemat.
#9
Niestety, ale układ posiada zaprogramowane przez producenta mikrokontrolery, tak chyba widziałem na spotkaniu, a w takim przypadku możliwości bardzo się ograniczają, nie za bardzo wiadomo co te układy mają robić, no chyba że autor zrobi super dokładny opis działania.
#10
Ja chyba mam schemat czegoś bardzo podobnego, a może chyba tego samego ustrojstawa, tam były 2 scalaki które sygnał z dotknięcia przekształcały na "elektrykę" czy potem był procek czy coś innego nie pamiętam. Pamiętam, że ściągałem z netu dokumentację tych scalaków i dziwiłem się, że robią coś takiego. Onegdaj TV Jowisz zapoczątkował serię sensorowych przełączników kanałów, ale tam scalaków do tego nie stosowano :-) To nie może być skomplikowane. Trzeba sprawdzić wszystko dookoła procka, sensory na wejściu, klucze na wyjściu, oscylator, zasilanie. Jeśli tam nie ma błędów potestować procka - wyciągnąć, podać sygnały, zobaczyć co i czy poda na wyjścia. Co tam może być skomplikowanego? Dodałem, że jutro z rana poszukam dokumentacji :-). Sam jestem zainteresowany takim kluczem. Ciekaw jestem jak go widzą doświadczeni telegrafiści.
