BITX 20m SSB transceiver
#21
(27-03-2017, 14:54)SQ8NZD napisał(a): BITX - 20, bo szukam transceiverka do emisji cyfrowych na 14.076 MHz .
Jeśli tylko 14.076MHz można pcz 10MHz zmienić na 9MHz.Za cewkę L4 > kwarc 5.068MHz.
Opcja tania,możesz próbować czy się powiedzie ale nawet jeśli rtx da radę pracować stabilnie na 14.076MHz
z tymi elementami przemiany to czeka Cię jeszcze rozwiązanie problemu komunikacji z komputerem.
Kwarce 9MHz pewnie musiałyby jednak być mocno selekcjonowane a generator 5.068MHz sporo przeciągnięty.
Może się udać ale może też nie,ryzyko jest.Adrian,lubisz eksperymentować i to się chwali.
Może wykonaj układ syntezy,którą będziesz mógł podłączać za VFO do odbiorników i nadajników o różnych pcz.
Przemyśl,to dobrze wydana kaska.
Wojc!o
#22
Czy można użyć w tym TRX-sie różnych typów tranzystorów NPN ?
Bo w układzie zastosowałem 2n2222 a gdy mi ich zbrakło to użyłem 2n3904.
#23
Oba typy są odpowiednie i można ich użyć.
#24
BITX-20 już dosłownie na finiszu.
We wtorek po świętach idę ŚDS-u i tam będę go kończył. Zostały transformatory i połączenia T+ i R+ do przekaźników. Wzmacniacz 6W zrobię jak wszystko będzie hulało RX i TX.
#25
Adrian,sprawdź BFO i VFO(VCO),możesz słuchać sygnałów generatorów na fabrycznym rtx,który posiadasz.
Życzę spokojnych świąt Wielkiej Nocy.
Wojc!o
