Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, a także odpoczynku w gronie Rodziny i znajomych. Niech każdy z nas wykorzysta ten czas jak najlepiej! Życzy Zespół Home Made
Witam Adrian,nie jest taki prosty ten układ.Coraz mniej młodych ludzi chce się bawić w radio amatorskie.Podziwiam Cię.
Dziś masz "łatwiej",możesz pytać doświadczonych Kolegów na forum.Ja miałem tylko gazety i książki a wiedza z nich bez wsparcia nie zawsze pozwalała na uruchomienie urządzenia i wszystko lądowało w szufladzie.
L1/L2/L3 dałbym T37-6 po 28zw.To cewki przy wejściu anteny w kierunku Q1.
Schemat ma błąd.Cewka L3 jes x2.Weź to pod uwagę.T1,T2,T3 Autor nawijał na rdzeniach od TV.Mają dwa otwory.Brak danych jaki to materiał magnetyczny.Jak masz FT50-43 to może próbuj na nich.Też stosowane są na trafa.Nie wiem jednak czy układ Ci zadziała,mam zbyt małą wiedzę.Nie wstydzę się do tego przyznać.Myślę,że problem sprawić Ci może generator Q5/Q6/Q7.Proponuję zacząć od tego układu.Jeśli on uruchomi się prawidłowo to będzie można dalej.
Pewnie będziesz robił "pająki".Podziel sobie cały schemat na bloki i buduj na oddzielnych pająkach.Będzie łatwiej "ogarnąć" całość.W/g mojej bardzo skromnej
wiedzy na wyjściu Q6 może być generowany sygnał wcz >3.5MHz a <4.5Mhz.Mogę się mylić.Powodzenia.
Może popatrz co masz w szufladzie z poprzednich konstrukcji.
Nie budowałem tego radia ale do próby uruchomienia generatora Q5/Q6 potrzeba nie wiele.
Jeśli ruszy prawidłowo,dopiero kupisz inne elementy.
(26-03-2017, 12:20)SPO3O2OL napisał(a): Może popatrz co masz w szufladzie z poprzednich konstrukcji.
Niestety nie mam tej diody Zenera, czy nawet pojemnościowych.
Myślę, że schemat nie ma więcej żadnych błędów, bo to konstrukcja z 2004 roku i chyba wszystko zostało wychwytane.
