Tranciever Тюльпан-DSP
Częstościomierzem. Oscyloskop mam tylko analogowy.
A gdybym podłączył oscyloskop o pasmie 100MHZ to czy coś zobaczę ?
Artur,
Mogę mieć tylko jak na razie oscyloskop 100 MHz , co w takim układzie zrobić ?
Artur,
Dzięki za info , niestety na wyjściu DDS z twojej płytki nie mam nic , najprawdopodobniej jest uwalony scalak, jest prawidłowo wlutowany , bez zwarć , mam pecha co do Tulipanka , a to STM-ie zwarcie też miałem , życie .
Adam,
Sprawdź dokładnie czy nie pomyliłeś sie z drobnicą RLC przy montażu - to częsta przypadłość i czy masz zasilanie prawidłowe to pewnie robiłeś.
Adam,
Czy mierzyłeś napięcie 1,8 V przed wlutowaniem DDS?
A może po wlutowaniu ( nie zalecam).
Artur,
Zamieszczam fotkę , części DDS , może ja czegoś nie widzę a co jest jakimś błędem.
