Tranciever Тюльпан-DSP
Dotyczy #990
Wstawiając ten moduł co ma sie zmienić jak to jest to samo tylko na zewnętrznej PCB , ta wersja jest cdodatkowo ze stabilizatorem regulowanym bo mas potencjometr do nastawy napięcia wyjściowego , moim zdaniem nie ma to sensu ...
Tak Marku,
w sumie to masz rację... nie ma potrzeby i sensu wymieniać jednego na drugie, nie zastanowiłem się nad tym że w sumie nic nie osiągnę.
Kombinuję jak wyeliminować mocne grzanie się regulatora i dławika.
73
Wojtek
Wojtku, a jaki masz pobór prądu z tego stabilizatora? Może coś jest nie tak w dalszych gałęziach i masz za bardzo obciążony stabilizator...
Przy prądzie pobieranym ze stabilizatora w granicach 1A nie powinien aż tak się grzać.
Kondensatory przy nim masz oczywiście LowESR przystosowane do pracy w przetwornicach impulsowych ?
Nie posiadam tej konstrukcji, więc są to moje teoretyczne rozważania... aż sprawdzę na moim egzemplarzu przetworniczki jak wygląda temperatura w funkcji pobieranego prądu
Witaj Artur, Paweł
U mnie dokładnie jest taki pobór i właściwie nie chodzi tutaj o ten pobór a tylko o grzanie.
Całe radio jest zamknięte w aluminiowej obudowie i po czasie robi się ciepłe.
Dlatego też kombinuję żeby coś z tym zrobić. Zamówiłem już 33uh i LM2596 i zobaczymy.
73
Wojtek
O jakiej wersji Tulipana mówimy, nie nadążam...
73 Staszek SP2GNB
Staszku,
Chodzi o wersję wg Artura SP3OSJ.
G
(18-03-2017, 21:01)GREG napisał(a): Staszku,
G
Wersję trzy-płytkową? Pytam, bo pracuję na wersji wczesnej cztero-płytkowej...
73 Staszek SP2GNB
(18-03-2017, 21:19)SP2GNB napisał(a): Wersję trzy-płytkową? Pytam, bo pracuję na wersji wczesnej cztero-płytkowej...
Chodzi o wersję trzy-płytkową.
G
Mam pytanie do składających Tulipanka , ostatnio miałem przypadek , który mocno mnie zadziwił , złożyłem pcb kontrolera z STM32F407ZGT6 ( wersja Artura ) i podałem napięcie 11 V tak jak radzi Artur , pierwsze odpalenie niestety - prąd zwarciowy , od razu odłączyłem zasilanie i sprawdzając płytkę zauważyłem całkowite zwarcie stabilizatora na jednej linii 3,3 V i przypuszczam , że też scalaka STM powaliło całkowicie.
Nie wiem dlaczego tak się stało zastanawiałem się głęboko i nic nie wymyśliłem.
Boję się , że jak wlutuje drugiego STM-a to to samo się zdarzy co może być przyczyna takiego zachowania.
Może scalak od początku był uszkodzony a może to rewizja , bo był z 1.
Czy ktoś miał coś takiego ?
