Bezpośrednia synteza FM na AD9951
Składam sobie z klocków Pilgrima i podłączyłem wczoraj syntezę.
Chciałem sprawdzić jak szybko można zapodawać nowe częstotliwości do DDSa i okazuje się, że bardzo szybko. Na AVR bez żadnego delay'a ile SPI da radę.
A daję radę z częstotliwością kilku khz. Mógłbym się nawet pokusić o próbę bezpośredniej syntezy głosu...ale po co?
Wydaje mi się, że z łatwością można tworzyć w ten sposób transmisję AX.25...na razie nie mam czasu żeby sprawdzić.
http://www.youtube.com/watch?v=KICDYffR-uY
(07-02-2014, 12:38)SQ6QV napisał(a): Składam sobie z klocków Pilgrima i podłączyłem wczoraj syntezę.
Nie wiem jeszcze do końca jak koduje się SPI, ale dla zwykłego podawania bitów trzeba kombinować. Często jest tak, że jedna część programu się nie wykona, dopóki dane nie zostaną przesłane, dlatego trzeba się bawić w przerwania, lub wspóldzielenie czasu, by nie powiedzieć wielowątkowość.
Czy przy ~160 MHz masz sinus?
Pozdrawiam, Artur
Zobacz mój wątek o AD9910. Robię na nim bezpośrednią syntezę FM, AM, SSB i co tam sobie życzysz w zasadzie. AD9910 da sinus na 160Mhz, a z AD9951 na 160Mhz wyleci śmietnik, trzeba filtrować bardzo mocno.
