Bezpośrednia synteza FM na AD9951 - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-3.html) +--- Dział: Kuźnia pomysłów (https://sp-hm.pl/forum-24.html) +--- Wątek: Bezpośrednia synteza FM na AD9951 (/thread-1219.html) |
Bezpośrednia synteza FM na AD9951 - SQ6QV - 07-02-2014 Składam sobie z klocków Pilgrima i podłączyłem wczoraj syntezę. Chciałem sprawdzić jak szybko można zapodawać nowe częstotliwości do DDSa i okazuje się, że bardzo szybko. Na AVR bez żadnego delay'a ile SPI da radę. A daję radę z częstotliwością kilku khz. Mógłbym się nawet pokusić o próbę bezpośredniej syntezy głosu...ale po co? Wydaje mi się, że z łatwością można tworzyć w ten sposób transmisję AX.25...na razie nie mam czasu żeby sprawdzić. http://www.youtube.com/watch?v=KICDYffR-uY RE: Bezpośrednia synteza FM na AD9951 - SP7EZG - 27-02-2017 (07-02-2014, 12:38)SQ6QV napisał(a): Składam sobie z klocków Pilgrima i podłączyłem wczoraj syntezę. Nie wiem jeszcze do końca jak koduje się SPI, ale dla zwykłego podawania bitów trzeba kombinować. Często jest tak, że jedna część programu się nie wykona, dopóki dane nie zostaną przesłane, dlatego trzeba się bawić w przerwania, lub wspóldzielenie czasu, by nie powiedzieć wielowątkowość. Czy przy ~160 MHz masz sinus? RE: Bezpośrednia synteza FM na AD9951 - SQ6QV - 27-02-2017 Zobacz mój wątek o AD9910. Robię na nim bezpośrednią syntezę FM, AM, SSB i co tam sobie życzysz w zasadzie. AD9910 da sinus na 160Mhz, a z AD9951 na 160Mhz wyleci śmietnik, trzeba filtrować bardzo mocno. |
