Czyli to chyba układ 74AC175 FAIRCHILD.
Dziękuję koledze za częściową odpowiedź do postu #449.
Wojc!o
W ostatnich dniach dołączyłem do grona kolegów którzy zbudowali Husarka DSP. Zrobiłem kilka łącznosci na osiemdziesiątce z mocą ok. 15W (PA na płytce z HUSARKA) Pierwsze qso z Jankiem OK2BIQ który ocenił sygnł jako bardzo dobry.
Potwierdzam wszystkie zalety radia opisane poprzednio przez kolegów.Gratuluję Januszowi SP5BMP, koledze Tomaszowi K. oraz Maćkowi SP5CGI tak udanej konstrukcji.Tych którzy się jeszcze wahają przed podjęciem decyzji o budowie Husarka DSP gorąco zachęcam.
Witam wszystkich którzy uruchomili Husarka DSP i na nim pracują co powiedzą na temat wejść 1 i 3 ukladu U9 schemat Janusza SP5BMP czy w tym układzie mają takie same poziomy sygnałów R i L na Discowery IN na pewno nie moim zdaniem aby tak było trzeba zamienić 1 i 3 nogę . Sygnały są poprawne ale na wyjściu Sound Card gdzie sygnał kanału R jest brany przed układem U9
Kolego napisz tego posta jakoś bardziej ,,po polsku". Zaprzęgam jak mogę swoje szare komórki do pracy, ale nie mogę pojąć istoty Twego wywodu.
(20-02-2017, 23:05)SP4LVC napisał(a): Kolego napisz tego posta jakoś bardziej ,,po polsku". Zaprzęgam jak mogę swoje szare komórki do pracy, ale nie mogę pojąć istoty Twego wywodu.
postaram napisać bardziej po polsku. Otóż w homodynie jak pewnie wiesz dążymy do tego aby dwa tory I i Q w naszej nomenklaturze tor R i L miały takie samo wzmocnienie i tak jest do momentu wyjścia sygnałów ze wzmacniaczy MCP6022 następnie sygnał z kanału L podawany jest bezpośrednio na J6 (sound card ) i J7 (DSP IN) natomiast sygnał kanału R podawany jest na układ U 9 nóżka 1 oraz J6 (sound card) kanał R i tutaj sygnały oba są prawidłowe natomiast sygnału kanału R po wyjściu z układu U9 na J7(DSP IN) nie ma ponieważ jest tam sygnał z wzmacniacza mikrofonowego dlatego uważam że jest błąd zarówno na schemacie jak i na PCB.Trzeba wyjście wzmacniacza mikrofonowego podać na nóżkę 1 układu U9 natomiast sygnał ze wzmacniacza MCP6022 na nóżkę 3 układu U9 wtedy będą prawidłowe sygnały kanału R i L na J7. Bardziej po polsku już nie umiem.
ps. co prawda to mam niepewność w swoim rozumieniu tematu bo jak czytam posty kolegów to sporo już na Husarkach DSP pracuje na paśmie a bez usunięcia tego błędu chyba jest to niemożliwe . Mam nadzieje iż Janusz SP5BMP coś na ten temat powie i rozwieje moją niepewność
VY 73 Andrzej.
przepraszam za pomyłkę U9 jest to oczywiście jak pisze Ryio klucz K9
Coś mi się zdaje Andrzeju że Twój problem znajduje się tu:
http://sp-hm.pl/thread-2745-page-33.html , w poście #326.
A pisząc o "U9" masz na myśli klucz "K9".
Rysio!
Witaj Rysiu
nie widzę zależności w Twoim odwołanie mego problemu do postu 326 problem jest w kluczu K9 który opisałem. Zresztą ja już go nie mam
VY73 Andrzej
Andrzeju, w dokumentacji jak i na płytce w tym miejscu nie ma pomyłki. Proszę zobacz w nocie katalogowej 74LVC1G3157 przy jakim stanie sygnału sterującego układ K9 będzie przenosił sygnał toru odbiorczego. 73 Janusz.
Dziękuje Janusz za info
VY73 Andrzej
Janusz SP5BMP napisz proszę czy napięcia na wejściu sterującym układu klucza K 9 przy odbiorze 5V a przy nadawaniu 0 jest prawidłowe
VY73 Andrzej
Witam składaczy HUSARKA DSP.
Zakończyłem w niedzielę składanie podstawowych modułów tj. adapter, płytka RF i przetwornica. Uruchamianie miało być za tydzień ale nie wytrzymałem i w poniedziałek spiąłem wszystko do kupy i odpaliłem. Zadziałało można powiedzieć od razu. Wskaźnik S-metra na 9, więc srebrzanka i wejścia D 74AC175 na plus zasilania (od początku śledzę wątek - była o tym mowa) i S-metr na 1. Następnie zworka na PTT i zonk nie przełącza się na nadawanie. Sprawdzam płytkę adaptera, okazuje się że na fabrycznej płytce błędnie opisane wartości rezystorów. Rezystory ze złącza KEY,PTT na bazy tranzystorów opisane jako 4k7 (takie wlutowałem) a powinny być 240 ohm tak jak na schemacie. Zrobiło się późno, w między czasie pękły 2 browary i uczciwość intelektualna nakazywała zaprzestać dalszych działań ale korciło mnie żeby przesłuchać eter. Podłączyłem "antenę" -20 metrów drutu nawinięte na 8-io metrowej wędce wetkniętej w uchwyt flagowy na balustradzie balkonowej i na 80-ce, 40-ce słychać pracujące stacje. W dniu dzisiejszym zabrałem się za strojenie wg instrukcji Janusza (narazie bez filtrów BPF, LFP i wzmacniacza jeszcze nie polutowane). Podłączony generator regulacja RX > PHASE, RX > GAIN na "słuch" faktycznie działa można wytłumić drugą wstęgę. Czułość - poziom sygnału z generatora 0,2 uV słuchać w słuchawce ton (wiem że na słuch a nie pomiar). Sprawdziłem w międzyczasie wskazania S-metra:
Fotki poniżej w kolejności ustawiony poziom i wskazanie S-metra
[ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND]
Tor nadawania i tutaj zaczęły się problemy.
Po podłączeniu do analizatora widma jeszcze w trybie odbioru duży pik na ustawionej częstotliwości. Amplituda maleje po włączeniu ATT i Ampl1
Regulacja potencjometrami nic nie daje. Wstęgi boczne USB i LSB widoczne jeżeli wtyczka z modułu radiowego na LM4871 jest włączona. Po wyjęciu wtyczki brak wstęg bocznych, pozostaje pik na nośnej.
Nie wiem czy to tak ma wyglądać. Nie podoba mi się to. Muszę trochę pomyśleć co z tym robić. Jeszce jedno - w trybie nadawania brak możliwości zmiany jakichkolwiek ustawień, szczególnie TX > PHASE i TX > GAIN czy tak ma być.
Zastanawia mnie jeszcze parametr kalibracja SI do czego służy i jakie parametry ustawiać?
Darek
