#51
Witek - dziekuje za info.
Z racji braku czasu przegladam grupy dyskusyjne wybiorczo.
Jak sie zorientowalem ze na homebrew-radios jest ostatnio wiecej
zakupow (np. wyswietlacz kolorowy) - to sledzę tą grupę.
Ale jak widać na drugiej też się cos dzieje - nie sposób ogarniać tylu naraz Smile
Informacja dla kolegów którzy ew. myślą o zakupie kolorowego wyswietlacza
do Picsatara - ordadzam wersję gdzie touchpanel jest oddzielnie.
Moj po pierwsze przyszedl polamany - uwazam ze kolega z VK nie zapakowal
go nalezycie - ale trudno, nic z tym nie zrobie a on sam nie poczuwa sie jakos
do bledu ( napisalem ze jest uszkodzony bez sugerowania niczego). Przeżyję to jakos Smile
W kazdym razie sam sprawdzic nie moge bo mam zepsuty panel, ale podobno
jego montaz nie za bardzo jest do wykonania w domu - kurz powoduje ze moze nie dzialac ok.
I pisze tez dlatego że ma być drugi zakup, ale nie wiem kiedy.
pozdrowienia
Artur sp2qca
jeśli ktoś byłby zainteresowany to na STRONIE Glenna jest info o możliwości nabycia płytek do PICaSTAR (jeśli będzie wystarczająca liczba chętnych)
Krzysiek
Proszę o informację jaki typ procesora ADSP2181 użyć do DSP PICASTARa, gdzie najtaniej można je dostać oraz jak zaprogramować EPROMAa
Pozdrawiam Zdzisław
SP2NBC
Witam wszystkich.
to jaki typ procesora DSP zależy trochę od tego, które płytki będziesz stosował do budowy tego trx`a...
jeśli to jest wersja combo ,jedna z ostatnich to tam jest opcja dwóch typów obudowy tego układu, które mogą być użyte...to tyle jeśli idzie o typ obudowy ADSP2181...
natomiast jesli idzie o to czy to ma być KS-133 czy 160 to to nie ma znaczenia.
gdzie szukać?... zapytaj na której kolwiek grupie związanej z PicaStar...
kiedyś mieli je w Afinie...:
http://www.alfine.pl/
możesz spytać w TME..
Tak w ogóle to witam na pokładzie...i powodzenia.
Witek SP5TAA.
Witam!
Ostatnio na liście PICASTAR pojawiła się taka informacja:
> >> In case any builders are interested, there are ADSP-2181 ICs on ebay
> >> from Hong Kong for a fixed price of US$9.99 + 6.00 shipping...the
> >> listing states that there are more than 10 available.
> >> ebay# 160496458784
Pozdrawiam Jacek SP5OXJ.
(31-10-2010, 11:50)sp2nbc napisał(a): Proszę o informację jaki typ procesora ADSP2181 użyć do DSP PICASTARa, gdzie najtaniej można je dostać oraz jak zaprogramować EPROMAa
Pozdrawiam Zdzisław
SP2NBC
Zdzisławie, musisz napisać jaką wersję DSP składasz.
W wersji modułowej PicaStara zastosowałem układ ADSP-2181 KSZ-133 kupiony w TME (typ układu można odczytać z obudowy na zdjęciu). Zdecydowała dostępność i cena, wersja 160MHz jest droższa.
Pliki do zaprogramowania EPROM-u pobiera się z grupy dyskusyjnej po zarejestrowaniu. Programowanie, każdym programatorem do klasycznych pamięci EPROM. Jeśli masz z tym problem podaj mi na PW adres do siebie to wyślę Ci gotowa, zaprogramowaną pamięć 27C512.
Aproposos 27c512 - mam tego całe pudło - jak kto potrzebuje to oddam darmo
po kostce amatorom we Wrocku. Kontakt PW.
(kto ma wsada - zapiszę)
...mam wrażenie,ze we,,Wrocku`` to tych amatorów na te PROMY to ty zawielu nie znajdziesz...no chyba ze o to chodzi...
Witek (ty przy mnie to jesteś taaaaki malutki malkontencik....)
PROMów nie mam ale mam EPROMy kasowane UV (z okienkiem).
Mam na miejscu kasowarkę UV i programator więc jak coś to pomogę.
Swoje dwa słowa wrzucę odnośnie transformatorów.
Obwód kolektora indukcyjność ok 10uh,antenowy 3 zwoje 80-120uh
przez uzwojenie kolektorów przepuszczamy z zasilacza prąd w zależności od mocy -300W zwiększamy do 10A-30V-mierzymy indukcyjność obwodu antenowego indukcyjność przy max prądu spada ok 20-30% transformator pozytywny jeżeli indukcyjność gwałtownie spadnie przed 10A rdzeń do kosza.
Kupiłem "Amidony" na Wolumenie za 50 zł po pomiarach mam koraliki do ozdoby-ku rozwadze nie ma problemu odpowiednim kolorem pomalować.
Używam 2x F1001+ 4 x F81.Witkowi sp5taa w czasie pomiarów się sprawdził.Śp sp5cs też mi wykonał pomiary specjalistyczną aparaturą na WAT transformator przenosił 300W przy sprawności do 90%.A jak pracuje to słychać na paśmie ten wzmacniacz 2XKT930B 250W(wcz80-120W).
Nadają się b/dobrze rdzenie z przewodów łączących kartę graficzną z monitorem (nie wszystkie -pomiary).
Po nasyceniu rdzenia pojawiają się silne zniekształcenia i silne grzanie się radiatora. U mnie przy mocy doprowadzonej 250W po 1godzinie pracy radiator jest chłodny-dotknięty ręką wyraźny chłód metalu.Wzmacniacz musi mieć sprzężenie dla częstotliwości ponad akustycznych i sumator mocy!!!
Zauważalne grzanie się cewek filtrów pasmowych (naskórkowość)-powietrznych-na rdzeniach filtry pasmowe mnie sie nie sprawdzały(rdzenie przy tej mocy były do ozdoby -nasycenie).
Przy tych mocach niezbędny zasilacz z szybkim zabezpieczeniem!!!przeciw zwarciowym i tranzystorów nie popalimy 2 pary zapasowe grzecznie czekają 15 lat lub więcej? już nie pamiętam, końcówka pracuje bez awaryjnie,
Nie mam czasu na w/w konstrukcje ,u Witka SP5TAA oglądałem postępy w konstrukcji.Aktualnie wam kibicuję w postępach.
Pozdrawiam! i udanych konstrukcji.
Vy73!!
