Liczba postów: 120
Liczba wątków: 16
Nasunął mi się pewien pomysł , ale do jego realizacji potrzebuje wiedzieć co Yeasu FT817 wysyła za pomocą złącza RS 232 jak można to sprawdzić , czy za pomocą terminala to wypali ?... połączenie z komputerem mam sprawdzałem na programie CAT
Sławek
SQ9GAC
Liczba postów: 33
Liczba wątków: 0
28-09-2014, 18:58
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-09-2014, 18:58 przez SQ3SWF.)
Najprościej to drugim komputerem, wepnij się w linię TX z FT-817 do PC i masz w terminalu wszytko jak na dłoni. (albo tym samym komputerem z drugim usb-rs232)
Liczba postów: 120
Liczba wątków: 16
Liczba postów: 541
Liczba wątków: 23
(28-09-2014, 19:02)SQ9GAC napisał(a): nie można inaczej,
Można - można podłączyć pod port TX diodę LED z rezystorem. Musisz tylko szybko rejestrować ciąg bitów okiem.
tylko na FM UKF -> Just True Sound Hi-Fi
Liczba postów: 120
Liczba wątków: 16
ok zrobiłem, jak kolega poradził ale nic terminal nie wyświetla
Liczba postów: 386
Liczba wątków: 23
28-09-2014, 20:55
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-09-2014, 20:59 przez SP9RQA.)
(28-09-2014, 19:44)SQ9GAC napisał(a): ok zrobiłem, jak kolega poradził ale nic terminal nie wyświetla
A co potrzebujesz wiedzieć konkretnie?
Zobacz sobie na ten wątek:
http://sp-hm.pl/thread-1964-page-3.html
bo podglądałem to wtedy.
Liczba postów: 39
Liczba wątków: 0
Ale co tak właściwie chcesz zrobić? Czy chcesz a) podglądać co wysyła radio gadając z jakimś istniejącym programem, czy b) pod terminalem wysłać komendę do radia i dostać odpowiedź?
Jeśli a) - jest takie coś jak Portmon -
http://technet.microsoft.com/en-us/sysin...96644.aspx - wybierasz port do śledzenia(menu Capture->Ports->...), odpalasz "Capture" i uruchamiasz program który chcesz podsłuchać. Dostaniesz bardzo szczegółowy log aktywności na porcie. Czasami za dokładny
Jeśli b) to musisz się zaopatrzyć w listę komend radia - np.
http://www.ka7oei.com/ft817_meow.html i program terminala pozwalający wysyłać kody szesnastkowe. Ja używam Br@y - hex wprowadza się z dolarem - i np. jeśli zapytam o częstotliwość: $00$00$00$00$03 to radio odpowiada mi np. 14 52 06 72 01 - co oznacza "145206.72 USB"
PS. Ostrożnie z komendami, bo są np. takie kasujące całą konfiurację z pamięci radia...
Liczba postów: 120
Liczba wątków: 16
Właśnie odpaliłem Portmon , ale nie mogę wybrać portu RS
Liczba postów: 386
Liczba wątków: 23
Może zdradzisz co kombinujesz?
Protokół jest dość dobrze opisany więc nie wiem po co te zabawy z podglądanie
transmisji.
No chyba, że to coś bardzo nietypowego...
Liczba postów: 120
Liczba wątków: 16
Chce wyprowadzić kilka klawiszy i wyświetlacz za pomocą AVR ,żeby nie grzebać w menu
