Liczba postów: 386
Liczba wątków: 23
Mam dziwne wrażenie, że od kilku miesięcy błądzisz w temacie.
To po co chcesz oglądać transmisję?
Przecież jak naciskasz jakiś przycisk to raczej radio nie wysyła o tym informacji na port szeregowy (tak mi się wydaje, bo nie sprawdzałem tego).
Co innego jak sterujesz z programu, wtedy to program wie jakie są ustawienia na podstawie tego co z radia odczytał lub też do radia wysłał.
A to w jaki sposób coś wysłać lub odebrać jest doskonale opisane i nic nie trzeba podglądać.
Liczba postów: 541
Liczba wątków: 23
Chce zrobić zewnętrzną klawiaturę ze skrótami i displejem czy coś w ten deseń ? - ale danych informacji podaje kol. tyle co kot napłakał.
Liczba postów: 386
Liczba wątków: 23
No bo nasz kol. myśli zapewne, że jak coś naciśnie to radio o tym informuje na porcie szeregowym, ale to tak zapewne nie działa, bo i po co radio miało by to robić.
Jak się zapnie radio do PC to radio staje się urządzeniem typu "slave" i odpowiada na komendy z PC, czyli "master'a".
A rolą "master'a" jest wiedzieć co się na urządzeniu dzieje odpytując go kilka razy na sekundę jak trzeba i nie ma tu żadnej filozofii, ani nic nie trzeba podglądać. Wystarczy tylko zaimplementować to co w manualu od radia jest opisane, a jak nie wystarcza to w sieci można znaleźć rozszerzoną listę rozkazów.
A jak się robi własny wyświetlacz i własne przyciski to właśnie on będzie pełnił rolę "master'a" i to on powinien odpytać radio co tam jest aktualnie nastawione.
Liczba postów: 821
Liczba wątków: 30
29-09-2014, 21:23
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-09-2014, 21:23 przez SP9MRN.)
nie wiem jak w yaesu, ale w icomach jest tryb CIV transmit, w którym radio nadaje "swoje" po cacie. Niezależnie od tego zdecydowanie lepiej jest ustawić własneog mastera robiącego polling (odpytywanie radia w określonym czasie)
Chcesz szybko i łatwo to weź arduino, bo jest gotowa biblioteka pod Yaesu.
Chcesz podglądać to otwórz loggera32 i okno komunikacji z radiem
MAc
\mrn
Liczba postów: 541
Liczba wątków: 23
(29-09-2014, 21:23)SP9MRN napisał(a): Chcesz szybko i łatwo to weź arduino, bo jest gotowa biblioteka pod Yaesu.
Biblioteki i gotowce generują ... kot zgadnie co ?
Chcesz zrobić dobrze babie zrób sam a nie z pomocą listonosza.
Liczba postów: 821
Liczba wątków: 30
Listonosz i cudzy kod różnią się tym, że cudzy kod przyjemniej się podgląda niż listonosza (z własną żoną). Jak się kompletnie nie pojmuje protokołu, to podglądactwo może pomóc w osiągnięciu satysfakcji :-)
73
MAc
mrn
Liczba postów: 541
Liczba wątków: 23
No o ile podglądacz bystry i ciekawe techniki listonosza podejrzy a i poprawi jak umie to może i .
Przepraszam za O.T.
