Pierwsza radiostacja.
#31
@SQ9RFC co do radiostacji z zarówki energooszczędnej to... Ja chetnie zrobił bym taka próbę. Żarówka przetwornicowa chodzi na 38 kHz. Sprawdzałem to odbiornikiem EKD 300. Wystarczy podłączyć mikrofon i linię zasilającą 230V wykorzystać jako antenę i mozna zalecieć dość daleko. Pasmo co prawda nie amatorskie ale jak się chce to można. A moze by wystapic do ITU zeby nam to pasmo przyznali ?? Zawsze jakaś alternatywa dla Antków , Bartków i innych QRP. Cool
#32
Kolego, zdaje sie, że sie zagalopowałeś. Co znaczy:
(19-04-2014, 20:06)SP3SUZ napisał(a): Pasmo co prawda nie amatorskie ale jak się chce to można.
Czyli co, wolna amerykanka? To Forum ma służyć edukacji i wzajemnemu wspomaganiu w problemach technicznych i nijak nie mogę Twojej wypowiedzi przypasować do tego szablonu...
Generalnie, z wielu wątków wynika przejrzysty wniosek jak zrobić pierwszą radiostację. Wystarczy przeczytać, zrobić spis inwentarza szuflady, porównać i gotowe. Najważniejsze, żeby zbudować. Teorię można zweryfikować na konkretnym przykładzie a w razie czego, można pytać.
#33
SP3SUZ - żarty na bok Smile nadawanie z dziadoskiej impulsówy też!
Wystarcza mi swietlowki energooszczedne(nerwonieoszczedne) w calym mieszkaniu.
Ja robie kacpra, a wlasciwie wszystko juz mam zlutowane, teraz tylko bede musial zdobyc modul dds ad9850 z 20 nozkami i oscylatorem 125MHz.
Nawet bez vfo czyli ddsa szumi, tylko nie wiadomo jaka czestotliwosc.
Polecam, bo jak na razie problemow nie spotkalem.
Wojtek sp4skv przysle schematy i opisy, bo strona kacpra jest od dluzszego czasu nieaktualna. Pomoze tez w razie problemow z uruchomieniem.
n.icos.ch
#34
Witam.
Mam kolejne zapytanie techniczne - przy odbiorniku homodynowym, tranzystor wejściowy na którym miesza się heterodyna z sygnałem wejściowym w.cz. musi być w.cz. czy nie ?, pytam ponieważ teoretycznie wytworzenie częstotliwości akustycznej wystąpi już na bazie/bramce tranzystora . Czy dobrze myślę ?
#35
Tranzystor powinien być w.cz. ale jak sobie sprawdzisz dane prawie wszystkich współczesnych tranzystorów uniwersalnych małej mocy w tym też tranzystorów przeznaczonych do m.cz. to się okaże że większość z nich może pracować w odbiorniku KF, a praktycznie wszystkie na paśmie 3,5MHz i 7MHz.
#36
Dziękuję za odpowiedź.
Mam też następne teoretyczne pytanie - czy warto zbudować przedwzmacniacz w.cz. , czy lepiej osiągać lepszą czułość poprzez wysokie wzmocnienie napięciowe wzmacniacza akustycznego ?
#37
Dobra praktyka nakazuje utrzymywać wzmocnienie przed pierwszym mieszaczem/detektorem na poziomie wystarczającym na pokrycie strat np. w filtrach pasmowych, przełączniku N/O itp. Każdy wzmacniacz pogarsza parametry dynamiczne odbiornika ale może pomóc w lepszej separacji przenikania VFO do anteny, w lepszym dopasowaniu wzajemnym poszczególnych modułów odbiornika. Musisz sam zdecydować na których parametrach toru szczególnie Ci zależy.
#38
Mieszacz tłumi zwykle około 7dB, filtry około 3dB, przełącznik N/O 0,5dB czyli łącznie około 10dB.
Wzmacniacz w.cz. powinien więc mieć wzmocnienie 10dB z możliwie najmniejszymi szumami.
Aby w niektórych sytuacjach mieć wystarczającą dynamikę wzmacniacz ten powinien mieć możliwość odłączania.
Ze względu na S-metr i zachowanie skali można zrobić wzmocnienie 12dB, wówczas od wskazań S-metra odejmujemy równo 2S przy załączonym wzmacniaczu.
#39
Bardzo dziękuje za tak dokładne odpowiedzi.
#40
Jakoś nie umię doszukać się w tych postach odpowiedzi na Twoje pytanie kol. SQ3HTB.
Dużo dywagacji, ale nie na temat koledzy !!!
Nie odpowiedzieliście na pytanie: "Jeśli pierwsza radiostacja, to jaka?".
Konkretnie....
Przykłady działających urządzeń, które ktoś zmontował i działają itd.
