Pierwsza radiostacja.
Jeśli piszę w nie tym dziale co powinienem to z góry przepraszam.
Chciałbym wykonać swoją pierwszą radiostację SSB, możliwie prostą, stabilną , bezproblemową, tanią/bardzo tanią. Dysponuje tylko miernikiem uniwersalnym i zasilaczem, mam też miernik mocy sporządzony z rezystora objętościowego i detektora diodowego mierzącego napięcie na nim.
Prosty miernik częstotliwości z pasma 27 Mhz , ale nie znam czułości.
Nie mam drukarki laserowej itp. ani narzędzi mechanicznych, zresztą w małym mieszkaniu w bloku nie było by miejsca. Nawet na to wygospodarowane małe miejsce do lutowania żona bardzo narzeka bo psuje wystrój mikro mieszkania.
Chciałbym aby było to pasmo 7Mhz , dlatego że antena nie jest bardzo długa, a z dzieciństwa widziałem jak wojsko pracuje na zbliżonej częstotliwości i tak mi zostało że chce mieć te magiczne 7Mhz.
Czy są jakieś zestawy do montażu najprostszego urządzenia na to pasmo, innych pomysłów nie widzę na zbudowanie radia, nawet bez obudowy.
Arkadiusz.
Znajdziesz pod hasłem "TRX Kacper" - płytki,filtry, nawet DDS dla wymagających :-)
73 JERZY SQ9RFC
Jak pokażesz zmontowany układ dostaniesz ode mnie uruchomionego DDS-a
To trudne radio dla zupełnego nowicjusza i nie jest na 7Mhz Sad.
Czy są jakieś gotowe zestawy czy jedyną opcją jest coś z AVT ?
OK :-) jeśli kolega 1410 zasłuży na DDSa, to ode mnie dostanie śliczną aluminiową obudowę :-)
Kacperek na 7 spoko, a o AVT zapomnij na zawsze !!!
Uśmiechnij się do Wojtka SP4SKV to Ci skompletuje kita i pomoże uruchomić.
73 JERZY SQ9RFC
Napiszę do kol SP4SKV, może pomoże z zestawem na 7Mhz. Jak na razie samo myślenie o zrobieniu tego radia mnie przeraża i przerasta.
#7
Czesc,
a jak juz zrobisz to radio to pod jakim znakiem cię szukać?...
powodzenia.
#8
Myślę że kilka miesięcy upłynie nim nazbieram fundusze na dokończenie tego urządzenia,
tak od razu nie dam rady kupić wszystkich elementów. Mój znak to SQ3HTB, od 12 lat (14 lat to pomyłka) jestem radioamatorem ze znakiem ale z braku funduszy nie istnieje na falach eteru, czasem słucham na ręcznym ukf, ale ja nie czuje tak ukf, chciałbym coś poniżej 30Mhz. Miałem kilku znajomych ale oni też z braku funduszy na radio oraz miejsca na antenę poddali się zupełnie.
Nie mogłem podczas rejestracji wpisać w nazwę użytkownika swojego znaku, przyjmował tylko cyfry, kilka razy próbowałem i nic.
pozdrawiam,
Arkadiusz.
#9
Możesz Arkadiuszu poprosić administratora o zmianę nazwy użytkownika.
#10
Wpisz w google "manhattan style" i wyświetl grafikę - tą metodą zaoszczędzisz na płytce i będziesz miał więcej zabawy i przyjemności z lutowania. Wybierz tylko TRXa a koledzy się skrzykną i powyciągają z szuflad wszystko co potrzeba :-)
73 JERZY SQ9RFC
