Pierwsza radiostacja.
#21
Postawisz stówę jeśli na TRX zrobionym wyłącznie z części od energooszczędnej żarówki zrobię QSO ? :-)
(20-01-2014, 18:50)SQ9RFC napisał(a): Postawisz stówę (...) ?
Jeśli tak się nazywa woda ognista w waszym rejonie to z wielka przyjemnością Smile
Swoja drogą nie wiedziałem, że jest taki trend ... zapowiada się dosyć ciekawie.
Części mają być z jednej żarówki czy ilość żarówek jest nie istotna ?
(19-01-2014, 20:06)SQ9RFC napisał(a): Rafał - tego w necie jest setki... Ja tu kombinuje jak przerobić na TRXa starą spaloną żarówkę energooszczędną ... poważnie, nie żartuję.
Rdzenie z tych przetwornic - najlepsze zielone pierścionki ."Chodzą " na całym KF.Sprawdzone .Ja Ci "postawię" całą 0,5 regionalnego produktu hm (zwanego w moich stronach "Duchem Puszczy") ,jeżeli zrobisz z tego nadajnik do PSK31 lub chociaż DSB Smile).CW to żadne wyzwanie Smile .
Z tego co wiem w skład żarówki nie wchodzi ani głośnik, ani słuchawka... a może już takie grająco świecące żarówki są wymyślone!, bo kluczować dwoma drucikami to rzeczywiście się da! HI
(20-01-2014, 17:49)SQ9RFC napisał(a): Zapomniałeś dodać:
- zawiera komplet elementów, oporniki mają już wygięte nóżki, tranzystory przykręcone do radiatorów, a kondensator strojenia ustawiony na 10 Mhz aby od razu można był sprawdzić odchyłkę częstotliwości.
i najważniejsze:
- kosztuje 15 zł wraz z przesyłką.
Ironia jest zbędna, bo nie w tym rzeczWink
Mnie chodzi o to, aby dać komuś sprawdzoną dokumentację konstrukcji, która po prawidłowym wykonaniu zadziała.
Nie chodzi o KIT, czyli zestaw do samodzielnego montażu, tylko o sprawdzoną i przetestowaną, prostą konstrukcję.
Zestawy np. AVT są, ale one mimo, iż wszystko mają co trzeba by to złożyć i tak nie działają. Trzeba w nich np. przerabiać płytkę, bo np ktoś źle zaprojektował, trzeba czasami wymienić jakieś elementy, bo były błędnie dobrane. Z takim zestawem żaden początkujący sobie nie poradzi a tylko się zniechęci i rzuci tym wszystkim w kąt - a przecież nie o to chodzi.
PozdrawiamSmile
To może koherer.
A bardziej poważnie, wiele z tych żarówek oszczędnych już nadaje, nic nie trzeba przerabiać, kluczowanie jest w pstryczku na ścianie, pasmo trochę nie to, ale na 136kHz lub 9kHz na pewno z jakiś chińskich produkcji się da wyselekcjonować. Tylko lepszej anteny trzeba. No, odbiór jest problematyczny, ale jeśli któraś z nich piszczy, to mamy superreakcje Smile
A bardziej poważnie to raczej trzeba by znów nowy wątek założyć, np o tytule "mistrzostwa nadawania na bele czym" (ze sparafrazuje konkurs Red Bullba) - bo to już mocno nie na temat..-
30 lat temu dało się zrobić Bartka ( który zresztą jest sprawdzoną, powtarzalną i łatwą do uruchomienia konstrukcją ), mimo że w poszukiwaniu UL1242 i UL1498 trzeba było objechać cały Kraków i to kilka razy, rezystory trzeba było wylutować ze złomu, cewki nawinąć samemu, a płytkę namalować lakierem do paznokci na zdobycznym laminacie.
Teraz - jak widzę - problemy wzrosły Big Grin
Pomysł bardo dobry Smile) Bardzo mi się podoba jako idea taniego "radia dla ludu", i coś w tym jest Smile) ale niestety te pierścionki pracują tylko na niskim KF (3,5..7 MHz), to raz a dwa że STD13001 który ma sporą moc to IGBT który ma bardzo wysokie pojemnosci chyba coś koło 1000pF i nie wiem czy dałoby sie uzuskać z niego sinusa. Choc nie raz wykrywałem promieniujące żarówki na 2 MHz za pomocą przenośnego odbiornika homodynowego z krótką antenką, ale to były mocno zniekształcone sygnały...
Prosty odbiornik to według mnie UL1242 (TBA120S) czyli połowa bartka Smile) uruchomienie jest łatwe, kontrukcja jest sprawdzona choć oczywiscie nie gwarantuje super parametrów, ale dla początkujacego i naprzykład do pracy z polowego QTH doskonale sie nadaje.
(21-01-2014, 11:12)SP9RTN napisał(a): 30 lat temu dało się zrobić Bartka ( który zresztą jest sprawdzoną, powtarzalną i łatwą do uruchomienia konstrukcją ), mimo że w poszukiwaniu UL1242 i UL1498 trzeba było objechać cały Kraków i to kilka razy, rezystory trzeba było wylutować ze złomu, cewki nawinąć samemu, a płytkę namalować lakierem do paznokci na zdobycznym laminacie.
Nie widziełem tego postu wcześniej ale jak widzę myslimy o tym samym Big Grin. ja tylko zamieniłbym UL1498 na UL741, z powodów ekonomii zasilania w terenie, UL1242 pobiera zaledwie 20mA a 741 można ustawic na 1..4 mA i uzyskuje się wystarczjacą moc dla słuchawek wysookoomowych a UL1498 pobiera koszmarnie dużo prądu chyba ze 100mA...
Kacper to dobry pomysł dla początkującego konstruktora. Po pierwsze to unowocześniona wersja znanego i sprawdzonego Bartka. Po drugie, to autor nagrał filmiki o montażu i wyjaśnia wszystko krok po po kroku na "Tubce". Po trzecie autor pomaga w uruchomieniu, czyli jest pełne wsparcie. Po czwarte to naprawdę jest niedrogie urządzenie.
Pozdrówka
Kuba
Chciałbym się podtrenować ale też nie za drogo i wykonać na początek odbiornik Lidia na 7 Mhz.
Czy to dobry pomysł ?, widziałem na You Tube i zadowala mnie praca tego urządzenia.
Czy poza miastem, (mieszkam na parterze w gęstym blokowisku), jestem wstanie odebrać sygnały przy kilku metrach przewodu jako anteny zawieszonej do gałęzi drzewa?
Kiedyś słyszałem od starego radioamatora że przy silnej propagacji na 7 Mhz to na 1,5 metrowym drucie słychać stacje, zależy to pewnie znacząco to od jakości odbiornika. Jeszcze inny mówił mi że miał odbiornik japoński i z anteny ferrytowej słuchał radioamatorów.
