#41
Witam chciałbym się spytać w jakiej cenie wyszły wszystkie płytki do tego TRX-a
Artur SQ9NIP
#42
Witam wszystkich,
Artur,podstawowy panel doPicaStar`a w wersji z wyświetlaczem na LEDach kosztował coś około 300PLN ale to informacja na podstawie kiepskiej pamięci...
przy chęci podejścia najnowszej wersji z wyświetlaczem graficznym trzeba się liczyć z kolejnymi około 200 PLN...
korzystając z tego,ze sie zabrałem za pisanie mam pytanie do kolegów,ktorzy ewentualnie robili pożytek z kwarców 10.710 MHz,które kupował Jacek OXJ...
chodzi mi o to czy w orginalnym układzie 2nd LO Picastar uzyskaliście wymaganą częstotliwość 10.717 MHz (potrzebną przy filtrze kwarcowym 10M4D) a jeśli nie to jaki układ należy zastosować aby nie >katować< płytki kolejnymi próbami.
...u mnie ten kwarc w Colpits`u generuje na około 10.717MHz.
chcę go zastosować bo sygnał w obecnej chwili na kwarcu wyjętym ze starego filtru FM 10.7MHz ma kiepski krztałt (przypomina piłę z zaokrąglonymi szczytami).
będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi).
Witek.
#43
Dzięki Witek
#44
Cześć!
Moja płyta COMBO ze sterownikiem TrxAVRB kosztowała mnie
około 320 PLN razem z przesyłką.
Witek, wlutowałem swoje kwarce, też chodzą za wysoko.
Na NWT rezonans jest OK - 10710 kHz.
Mam nadzieję, że dadzą się okiełznać !!!
73! Jacek.
#45
czesc,
gdybyscie mieli klopoty z kwarcami to mam kwarce z zakresu ok. 9.3MHz
i piloty (piloty w sensie PICASTAR-owym czyli -15kHz).
pozdrowienia
Artur sp2qca
#46
(15-05-2010, 21:45)sq9nip napisał(a): Witam chciałbym się spytać w jakiej cenie wyszły wszystkie płytki do tego TRX-a
Artur SQ9NIP
Hi
wszystko zależy od kursu dolara niestety, ja za swoje dałem chyba około
250 PLN trx +filtry, ale wtedy dolar był po 2,1 plnSmile, to se chyba ne wrati
Pozdrawiam Piotr SP5FCI
#47
Witam panowie,
obserwując fora dotyczące PicaStar`a można zauważyć, że krąg zainteresowanych tym układem nadal rośnie.
Przykładem tego jest kolejna lista chętnych na płytki combo +reszta potrzebna aby sie zabrać za to dzieło,którą tworzy Glenn VK3PE.
...to jest info dla ewentualnych odważnych,którzy chcieliby spróbować swoich sił a nie zaglądają na forum homebrew-radio.
powodzenia.
Witek
sp5taa.
#48
Witek, zajrzałem na homebrew-radios, a potem przeczytałem Twojego posta i zmusiło mnie to do zajrzenia na yahoo jeszcze raz.
Pewnie mam coś z oczami, ale nie widzę montującej się nowej listy chętnych.
Możesz podać bliższy link?
Zbyszek
SP3NYF
#49
sri za roztargnienie ale to z tąd,ze mnie ten temat bezpośrednio nie interesował...
informacja jest na forum picastar users.
myślę,ze swoje zainteresowanie tym panelem trzeba potwierdzić mail`em bezpośrednio do Glenn`a na :
glenn_p
Adresy e-mail:
glennp@bigpond.net.au
powodzenia.
Witek
sp5taa.
...jego mail jest z dnia dzisiejszego.
na końcu jest info :
Please email me direct at vk3peATbigpond.com (chnage AT to "@")
#50
OK, Witek, rozumiem.
Nie jestem zapisany do tej grupy, dlatego nie znalazłem.
Dzięki za info.
Zbyszek
SP3NYF
