składanie anten
Podczas mojego mieszkania w bloku powstało parę anten .Powstały z tego co było pod ręką tj. starych anten tv plus trochę klamotów dokupionych w sklepie przemysłowym w Nowym Sączu na ul. Nawojowskiej (tak tak jest taki fajny i niemały sklep może nie tani ale mają tam chyba wszystko) .Na zdjęciach budowa 6 el.na 50 MHz , 28 el. na 432MHz i zrobiona antena j na 2 metry (tych jotek zrobiłem 4 sztuki) .Do anten przeze mnie zrobionych doliczam jeszcze pionową 2x3/4+5/8 na 70 cm ( 2sztuki zrobione ) oraz antenę 7 elementową , która chodzi na 2 i 70 tj 4 el.lpda plus 3 el.yaga ,na dokładkę 16 el.na 2 metry i mała 5 el. ma 70cm .W planach do przerobienia na 5 pasm 3 pasmowa antena qq .Fotki troszkę niewyraźne bo robione telefonem.
Z wiekiem spada zapotrzebowanie na zysk , a rośnie popyt na święty spokój .Szanuj szefa swego - możesz mieć gorszego... Zmieniłem i teraz muszę dopiero o robotę dbać żeby nie trafić gorzej . Jak się nie ma co się lubi to się z........a żeby to mieć !!!!
Gratuluję anten i zacięcia konstrukcyjnego!
Pozwoliłem sobie odkopać temat ponieważ chcę zbudować anteny:
GP 1/4 na 17m
HB9CV na 10m
Czy rurki o średnicy 12mm i 10mm nadadzą się, czy są za cienkie?
Robiłem kiedyś 5 elementową Yagę na 10m na rurkach 12mm wszystko fajnie wyszło ale... słabe to było mechanicznie .Zestroiło się dobrze ale już podczas prób zerwał się wiatr i elementy zaczęły gonić , rozstrajając antenę .Teraz użyłbym stopniowanych rurek poczynając od 20mm .Sztywniejsze to będzie.Na 17m użyłbym jeszcze grubszych .A jako gp tylko na odciągach ale też stopniowanie .
Dziękuję za odpowiedź!
Ostatecznie użyłem 20mm ze ścianką 1,5mm oraz 16mm/1mm. Rurki wchodzą jedna w druga "na zero", więc są sztywne. Antena jeszcze co prawda nie wisi na maszczie, ale wydaje się być odporna mechanicznieAngel
Zobaczymy po zimie, czy moje przekonanie było trafneBig Grin
Jaki boom?
rura kwadratowa 25mm, ścianka 2mm, długość 1,33m
Dzięki.
nie gnie się?
Ja używałem jaku boom do 2el HB9CV na 10m profilu 15x20mm postawionym "na sztorca" i nie giął się nawet przy silnych wiatrach. Rurki stopniowane zaczynając od fi 16mm. Teraz ściągnąłem bo chcę założyć coś innego. Może 2el na 10m i 15m na wspólnym boomie wg DK7ZB, albo coś innego Wink[/i]
Boom nie wygina się, przynajmniej póki co. Zobaczymy jak już będzie przewiercony i przymocowany do masztu ale myślę, że da radę bo ścianka jest dość gruba.[Obrazek: hb9cv.jpg]
Ładny kawałek anteny , teraz na maszt i tylko nadawać !!!!
