składanie anten - Wersja do druku
+--- Dział: Anteny (https://sp-hm.pl/forum-41.html)
+--- Wątek: składanie anten (/thread-628.html)
składanie anten - SP9IVE - 30-10-2011
Podczas mojego mieszkania w bloku powstało parę anten .Powstały z tego co było pod ręką tj. starych anten tv plus trochę klamotów dokupionych w sklepie przemysłowym w Nowym Sączu na ul. Nawojowskiej (tak tak jest taki fajny i niemały sklep może nie tani ale mają tam chyba wszystko) .Na zdjęciach budowa 6 el.na 50 MHz , 28 el. na 432MHz i zrobiona antena j na 2 metry (tych jotek zrobiłem 4 sztuki) .Do anten przeze mnie zrobionych doliczam jeszcze pionową 2x3/4+5/8 na 70 cm ( 2sztuki zrobione ) oraz antenę 7 elementową , która chodzi na 2 i 70 tj 4 el.lpda plus 3 el.yaga ,na dokładkę 16 el.na 2 metry i mała 5 el. ma 70cm .W planach do przerobienia na 5 pasm 3 pasmowa antena qq .Fotki troszkę niewyraźne bo robione telefonem.
RE: składanie anten - SQ8NYK - 29-09-2012
Gratuluję anten i zacięcia konstrukcyjnego!
Pozwoliłem sobie odkopać temat ponieważ chcę zbudować anteny:
GP 1/4 na 17m
HB9CV na 10m
Czy rurki o średnicy 12mm i 10mm nadadzą się, czy są za cienkie?
RE: składanie anten - SP9IVE - 08-10-2012
Robiłem kiedyś 5 elementową Yagę na 10m na rurkach 12mm wszystko fajnie wyszło ale... słabe to było mechanicznie .Zestroiło się dobrze ale już podczas prób zerwał się wiatr i elementy zaczęły gonić , rozstrajając antenę .Teraz użyłbym stopniowanych rurek poczynając od 20mm .Sztywniejsze to będzie.Na 17m użyłbym jeszcze grubszych .A jako gp tylko na odciągach ale też stopniowanie .
RE: składanie anten - SQ8NYK - 10-10-2012
Dziękuję za odpowiedź!
Ostatecznie użyłem 20mm ze ścianką 1,5mm oraz 16mm/1mm. Rurki wchodzą jedna w druga "na zero", więc są sztywne. Antena jeszcze co prawda nie wisi na maszczie, ale wydaje się być odporna mechanicznieAngel
Zobaczymy po zimie, czy moje przekonanie było trafneBig Grin
RE: składanie anten - SP9MRN - 10-10-2012
Jaki boom?
MAc
mrn
rura kwadratowa 25mm, ścianka 2mm, długość 1,33m
Dzięki.
nie gnie się?
MAc
RE: składanie anten - SQ8GUM - 10-10-2012
Ja używałem jaku boom do 2el HB9CV na 10m profilu 15x20mm postawionym "na sztorca" i nie giął się nawet przy silnych wiatrach. Rurki stopniowane zaczynając od fi 16mm. Teraz ściągnąłem bo chcę założyć coś innego. Może 2el na 10m i 15m na wspólnym boomie wg DK7ZB, albo coś innego Wink[/i]
RE: składanie anten - SQ8NYK - 11-10-2012
Boom nie wygina się, przynajmniej póki co. Zobaczymy jak już będzie przewiercony i przymocowany do masztu ale myślę, że da radę bo ścianka jest dość gruba.[Obrazek: http://www.republika.pl/black_zone9/hb9cv.jpg]
RE: składanie anten - SP9IVE - 11-10-2012
Ładny kawałek anteny , teraz na maszt i tylko nadawać !!!!
