Synteza na AD9852
Właśnie zacząłem prace nad syntezą na układzie AD9852. Dwa egzemplarze które leżą już ponad 10 lat w szufladzie Smile doczekały się w końcu swojego debiutu.
Oba akurat w wersji AST czyli uboższej refclk 200MHz.
Tworzę właśnie schemat oraz pcb. Na osobnej pcb znajdzie się atmega sterująca.
Na płytce DDSa umieściłem dwa filtry eliptyczne, tak aby móc sprawdzić możliwość wykorzystania obu DACów.
Jeden AD9852 znajdzie się w moim nowym homemade który powoli też się już tworzy. Drugi scalak jeszcze nie znalazł swojego zastosowania.
Początkowo myślałem o zastosowaniu w tym radiu układu AD9851, który z powodzeniem zastosowałem już jakieś 12 lat temu w moim wcześniejszym radiu, więc sprawa byłaby łatwiejsza, bo mam już jakiś własny dorobek programów w C oraz w ASM na niego, ale po przeczytaniu opini F6BLK o dużo lepszej czystości widma z AD9852 w porównaniu do AD9851 http://www.f6blk.net/main_en.php?page=77 postanowiłem VFO wykonać na AD9852.
Czy ktoś może mi powiedzieć o co mogło chodzić autorowi tego http://users.telenet.be/jean.taeymans/SDRtwo_2_diag.gif
że masy AGND oraz DGND są rozdzielone lecz filtry oparte są na masie cyfrowej?
Schemat oraz płytka są już na ukończeniu. Powiem krótko, masakra. Nie wiem czy uda mi się tą płytkę wykonać w termotransferze, jeśli nie to trzeba będzie zamawiać u płytkarza.
Schematu ani pcb jeszcze nie publikuję ale opiszę mniej więcej "fiuczery"
Osobne masy cyfrowa i analogowa oraz osobne zasilanie z dwóch LDO 3.3V.
Na wyjściu obu DACów filtry LP 120MHz a jako bufory zastosowane zostaną MAX477. Wyjście na gniazda kątowe SMB.
Płytka jest zaprojektowana pod thermal LQFP więc można będzie wlutować także wersję 300MHz DDSa mimo że sam posiadam wersję 200MHz.
Na płytce znalazło się miejsce pod generatory w różnych obudowach.. SMD, THT duży i mały, oraz taki http://www.vectron.com/products/xo/co-233_233h.htm. Dlaczego taki? Kiedyś zakupiłem taki właśnie jak z linku generator fwy 280MHz. W sklepie w którym go kupiłem już tylko wspomnienia po nich są bo to był jakiś jednorazowy dil używek.
No właśnie czy ktoś może wie czy w PL można gdzieś takie generatory jak w linku zakupić?
(08-09-2013, 11:05)SP9MTV napisał(a): http://www.vectron.com/products/xo/co-233_233h.htm
Adres linku oczywiście bez kropki. Przepraszam za błąd.
Na chwilę obecną wyszło takie coś. Pozostało wykonać kilka poprawek na schemacie, głównie zasilanie MAX477, oraz dodać mnóstwo przelotek na pcb.
Zrezygnowałem też chwilowo z generatora w wersji SMD oraz długiego THT, muszę wpierw wstawić tego SMD do biblioteki bo go nie ma.
.pdf   ad9852.pdf (Rozmiar: 32.91 KB / Pobrań: 1,626)
.pdf   ad9852_top.pdf (Rozmiar: 36.54 KB / Pobrań: 1,161)
.pdf   ad9852_bottom.pdf (Rozmiar: 48.53 KB / Pobrań: 1,138)
