Pierwsza radiostacja.
#41
Pierwsza odpowiedź na postawione pytanie brzmiała następująco:
(18-01-2014, 19:22)SQ9RFC napisał(a): Znajdziesz pod hasłem "TRX Kacper" - płytki,filtry, nawet DDS dla wymagających :-)
Kilka postów niżej Kuba SQ7OVV również wymienił Kacpra.
Mam kolejne pytanie "inżynierskie" - interesuje mnie mieszacz - heterodyna, jak to jest że raz w takim samym układzie na bazę czy bramkę podaje się sygnały heterodyny i sygnału wejściowego a produkt wyjściowy to odejmowanie się częstotliwości niższej od wyższej, a innym razem w takim samym układzie częstotliwości dodają się i produktem jest suma tych częstotliwości - heterodyny i częstotliwości wejściowej ?. Nie rozumiem tego.
W lepszych przenośnych radiostacjach 27Mhz (sony) o bardzo wysokiej czułości dla AM (0,26uV dla 10 db S/N) heterodyna dostarczana jest do emitera , nie na bazę , czy to zmienia rodzaj przemian częstotliwości ?
Witam Kolegę.
Na wyjściu mieszacza,oględnie pisząc jest śmietnik.Są tam sygnały z różnicy, z sumy sygnałów wejściowych i sygnały z trzecich harmonicznych i wiele jeszcze innych.
Za mieszaczem wybiera się potrzebny sygnał przy pomocy filtrów.Filtrów kwarcowych, filtrów LC itp.
Taki wyselekcjonowany sygnał się obrabia (wzmacnia i filtruje).
Wielkie podziękowania.
