kalibrator AVT2898
Może to kogoś jeszcze zainteresuje więc pytam tutaj a nie autora (SQ4AVS) na priv.
Chcę przystosować wymieniony w tytule kalibrator do f 10MHz a nie 14,850MHz jak jest w oryginale.
I tu mam dylemat.
Fragment kodu w BascomAVR :
Cls
If Licz > 74240000 And Licz < 80040000 Then ' zabezpieczenie przed zliczeniem w niepełnym cyklu pomiarowym
Dalej jest dzielenie przez 5
O ile dolna wartość jest w miarę jasna( 14 848 000 x5 ) czyli 2kHz niżej od 14,850 MHz , to jak jest wyliczana górna wartość i dlaczego jest taka jest duża?
( wychodzi 16,008MHz)
Nie wystarczy 14 850 000 + 2kHz x5 ? To by dawało 74260000...
Co tu wpisac dla 10MHz ?
Mozesz zrobic jak piszesz bedzie ok
