kalibrator AVT2898 - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (https://sp-hm.pl/forum-7.html) +--- Dział: Dyskusja ogólna (https://sp-hm.pl/forum-36.html) +--- Wątek: kalibrator AVT2898 (/thread-1555.html) |
kalibrator AVT2898 - SP7WMX - 28-04-2015 Może to kogoś jeszcze zainteresuje więc pytam tutaj a nie autora (SQ4AVS) na priv. Chcę przystosować wymieniony w tytule kalibrator do f 10MHz a nie 14,850MHz jak jest w oryginale. I tu mam dylemat. Fragment kodu w BascomAVR : ------------------------------- Cls If Licz > 74240000 And Licz < 80040000 Then ' zabezpieczenie przed zliczeniem w niepełnym cyklu pomiarowym ------------------------------------------------ Dalej jest dzielenie przez 5 O ile dolna wartość jest w miarę jasna( 14 848 000 x5 ) czyli 2kHz niżej od 14,850 MHz , to jak jest wyliczana górna wartość i dlaczego jest taka jest duża? ( wychodzi 16,008MHz) Nie wystarczy 14 850 000 + 2kHz x5 ? To by dawało 74260000... Co tu wpisac dla 10MHz ? RE: kalibrator AVT2898 - SQ4AVS - 28-04-2015 Mozesz zrobic jak piszesz bedzie ok |
