Autotuner 100w wg N7DDC - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (https://sp-hm.pl/forum-9.html) +--- Dział: Skrzynki antenowe i przełączniki (https://sp-hm.pl/forum-42.html) +--- Wątek: Autotuner 100w wg N7DDC (/thread-2530.html) |
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP5CGI - 26-12-2020 Post 186 Pozdrowienia Maciek RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP4LVC - 26-12-2020 Macieju dziękuję. Już wszystko gra i buczy. W komórce 07 miałem wpisane 01. Pozdrawiam RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP8GPQ - 23-04-2021 Macieju dziękuje za precyzyjny opis montażu płyty czołowej i rysunku . RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP6MI - 17-07-2021 Od paru miesięcy mam w/w skrzynkę, co prawda nie miałem możliwości sprawdzenia czy nawinięte indukcyjności są dokładnie takie jak zalecane ale skrzynka do dziś pracowała całkiem przyzwoicie. Ale dziś zauważyłem że mocno przekłamuje wskazania mocy. Zamiast okolic 100W pokazuje mi moc rzędu 8-10W. Po rozłączeniu jej i po uruchomieniu ponownie pomiary wracają do normy. Wątpię aby dwa trx jednocześnie miały problemy z mocą nadawania. Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem? Sprawdzane przy sygnale CW. RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP8GPQ - 10-02-2022 Czy ktoś z kolegów posiada schemat i ewentualnie dokumentacje do atu na zdjęciu . Nieopatrznie zgubiłem i nawet w google nie mogę znaleźć . Z góry dziękuję RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SQ5KVS - 11-02-2022 A ten tu https://github.com/Dfinitski/N7DDC-ATU-100-mini-and-extended-boards/tree/master/ATU_100_mini_board jest zły? RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP8GPQ - 11-02-2022 (11-02-2022, 10:53)SQ5KVS napisał(a): A ten tu https://github.com/Dfinitski/N7DDC-ATU-100-mini-and-extended-boards/tree/master/ATU_100_mini_board jest zły?Dzięki , ale to jest bez akku . Płytki które mam są z akumulatorem LiOn i ładowarką . RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SQ3AUP - 11-02-2022 Witaj Tadeusz. Chyba chodzi o schemat tego tunerka http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?38646-%D2%FE%ED%E5%F0-%F1-%ED%F3%EB%E5%E2%FB%EC-%FD%ED%E5%F0%E3%EE%EF%EE%F2%F0%E5%E1%EB%E5%ED%E8%E5%EC-%ED%E0-%E1%E8%F1%F2%E0%E1%E8%EB%FC%ED%FB%F5-%F0%E5%EB%E5-%EE%F2-N7DDC/page7 W poście nr 70 - schemat i płytka. Warto prześledzić cały ątek. Dodatkowo na stronie autora N7DDC też trochę informacji. http://www.sdr-deluxe.com/publ/avtomaticheskij_antennyj_tjuner_s_avtonomnym_pitaniem_prototip/1-1-0-55 Pozdrawiam Darek RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP8GPQ - 05-03-2022 Tak Darku . Dokładnie o to chodzi . Mam jeszcze jeden problem z ATU 100 x7 . Przy próbie na sztucznym obciążeniu podaję moc 100w nośna i na wyświetlaczu jest też 100W . kiedy przełączam na SSB na wskaźniku trx jest do 100W a na wyświetlaczu ATU jest nie więcej niż 45W . RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SQ3AUP - 06-03-2022 Witaj Tadeusz Na początek sprawdził bym wartości kondensatorów w gałęziach pomiarowych mostka SWR (FWD i RVS). Powinne mieć po 10nF. Zdarzało się że ktoś wlutował 0,1uF zamiast 10n. Chyba w pierwszych wersjach schematów czy płytek też był błędny opis tych wartości. Darek |
