Autotuner 100w wg N7DDC - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (https://sp-hm.pl/forum-9.html) +--- Dział: Skrzynki antenowe i przełączniki (https://sp-hm.pl/forum-42.html) +--- Wątek: Autotuner 100w wg N7DDC (/thread-2530.html) |
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SQ8MVY - 19-04-2020 Jeżeli ktoś jeszcze poszukuje przekaźników do tego ATU, to są dostępne u nas w kraju -> https://abc-rc.pl/product-pol-12687-Przekaznik-12V-HK4100F-DC12V-SHG-Styki-250VAC-3A-30VDC-3A.html RE: Autotuner 100w wg N7DDC - GREG - 18-05-2020 Witam, Złożyłem 3 tuner, tym razem 7x7. Mam z nim problem, ponieważ podczas TX PWR wskazuje 1/10 właściwej mocy. Zrobiłem drugi raz transformator i to samo. Spotkaliście się z takim problemem? Pozdrawiam G RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SO8FM - 18-05-2020 (18-05-2020, 16:31)GREG napisał(a): Witam, Sam programowałeś procesor? Sprawdź wpisy w komórkach 30 i 31 EEPROM z konfiguracją (szczegóły w instrukcji). Może w wyliczaniu mocy jest problem. Pozdrawiam, Paweł RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP1QY - 09-06-2020 Koledzy, mam problem z zaprogramowaniem procesora 1938. Mam programator Pickit 3 i zainstalowałem pakiet MPLAB X 5.40. Do obsługi programatora jest moduł MPLAB IPE. Pierwszy raz używam tego programatora. Zaprogramowanie przebiegło bez problemów dla autotunera 5x5 i 7x7 (mam oba). Użyty soft to 25 i 30. Po podłączeniu wyświetlacza 1602 w obydwu przypadkach nic nie widać. Również na małym OLED 0,9". Tego większego 1,3" nie mam. Powinienem chyba wprowadzić ustawienia odpowiednie do typu posiadanych wyświetlaczy. I tu mam problem. Powinienem odczytać zawartość eprom, dokonać zmian odpowiednich do typu wyświetlacza i ponownie zaprogramować. W MPLAB IPE jest klawisz odczytu. W oknie dialogowym pojawia się informacja o odczytywaniu a nawet o pomyślnym jego zakończeniu ale niestety nic się nie pokazuje - nie widać niczego co zostało odczytane. Nie wiem co mam dalej robić. Proszę o pomoc jak mam zakończyć programowanie. (proszę wziąć tylko pod uwagę, że nie jestem programistą ale ciepłownikiem )Pozdrawiam, Artur, sp1qy RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP8GPQ - 09-06-2020 Wszystko jest opisane w instrukcji udostępnionej przez kolegę sp5cgi . Post #167 Ustawienia komórek eprom. Pozdrawiam Ja używam PICkit3 Programmer ver 02.02 . RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP1QY - 09-06-2020 Tadku, znam tą instrukcję i wiem co mam wpisać ale nadal nie wiem (nie potrafię ) jak to zrealizować z programatorem i programem do jego obsługi, który mam. Artur. Tadku, dzięki za wskazówkę - zainstalowałem Pickit3 programmer aktualna jest wersja 3.10. Program widzi programator ale odczytuje, że jest w trybie MPLAB i sugeruje aby ściągnąć system operacyjny kompatybilny z aplikacją poprzez zakładkę Tools - jest tam dostępny plik hex. Po zainstalowaniu program ożył Odczytałem zawartość epromów i w obu było 4E 01 - czyli standardowy 1602. Dla wersji 7x7 zmieniłem na 78 02 czyli OLED 0,91". Niestety cięgle nic nie działa. Wyświetlacze nic nie wyświetlają. Nie ogarniam tego. Nie wiem gdzie tkwi błąd. Artur RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP8GPQ - 10-06-2020 Miałem podobny problem z PICkit3 i nawet kupiłem PICkit2 który działa bez zarzutu. Wracając do PICkit3 znalazłem lekarstwo w opisie kolegi z elektrody. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2843754.html . Teraz nigdy nie dokonuję aktualizacji firmware programatora , a MPLAB właśnie to chce za każdym razem robić . Przyznaję używam klona PICkit3 a nie orginału . Dla mnie jest po prostu za drogi do mojego amatorskiego używania . Życzę powodzenia. RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP1QY - 10-06-2020 Tadku dziękuję za wsparcie. Udało mi się w końcu pokonać przeciwności i uruchomić autotunery. Mój programator to też chiński klon a kupiłem go z tych samych powodów - cenowych. Z PICkit 3 programmer 3.10 działa poprawnie chociaż MPLAB IPE jeżeli chodzi o samo programowanie procesorów to rewelacja. Niestety nie działały inne potrzebne mi funkcje lub też nie dałem sobie rady z ich uruchomieniem. Wracając do moich autotunerów to problem wyniknął ze złożenie dwóch uszkodzeń - chyba niesprawny jest wyświetlacz 1602 i jednocześnie okazało się, że w kablu połączeniowym z wyświetlaczem była przerwa. Pierwszy raz zdarzyło mi się aby w jednym przewodów tasiemki była przerwa. W takim układzie nie wyświetlał również oled 0,91" Pozdrawiam serdeczne, Artur, sp1qy RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP8GPQ - 10-06-2020 Gratuluję uruchomienia . Pozdrawiam Tadek RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP8GPQ - 26-06-2020 Czy mógłby ktoś poradzić jak skalibrować wskazania ATU żeby pokazywana moc była była prawidłowa . Porównałem pomiar ze wskazaniami TRX i miernika na sztucznym obciążeniu . Wskazania ATU są około 3 razy wyższe . Z mostka pomiarowego napięcie na procesor jest podawane z dzielnika 68k i 34k . Czy dobranie wartości rezystora 34k jest dobrym pomysłem ? A może trzeba zmienić coś innego ? Dołączam zdjęcia z pomiarów . |
