Dotyk Mchf rs-958 - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (https://sp-hm.pl/forum-10.html) +--- Dział: Transceivery QRP (https://sp-hm.pl/forum-49.html) +--- Wątek: Dotyk Mchf rs-958 (/thread-3069.html) Strony:
1
2
RE: Dotyk Mchf rs-958 - SP2G - 09-02-2021 Kurczę szczerze mówiąc wolał bym uniknąć wylutowywania tego wyświetlacza z płytki, bo łatwo raczej nie będzie. Ale wyboru chyba nie mam. A wiesz może czy przez dotyk idzie zmieniać coś innego oprócz wodospadu ? Co do reklam to nawet nie wiedziałem że są, adblock robi swoje .
RE: Dotyk Mchf rs-958 - SQ8MVY - 09-02-2021 To LCD nie jest wkładany na goldpiny do bazowej PCB? Nie mam na myśli samej matrycy LCD tylko cały moduł LCD. Zamieść fotki tu w poście. Tylko przeskaluj je do jakiejś mniejszej rozdzielczości np. 1024x600. Instrukcja obsługi. RE: Dotyk Mchf rs-958 - SP9BSL - 09-02-2021 Niestety to prawda, w klonach wyświetlacze są lutowane. (Nie)szczęśliwi nabywcy tych wersji wskazują także na przecięte tasiemki od panelu dotykowego. (09-02-2021, 8:16)SP2G napisał(a): A wiesz może czy przez dotyk idzie zmieniać coś innego oprócz wodospadu ? Szczegółowy opis funkcjonalności panelu dotykowego masz tutaj. Warto przeczytać, po to napisaliśmy ten opis. Niektóre funkcje panelu dotykowego dostępne są dodatkowo w specjalnym menu: Touchscreen via Menu. RE: Dotyk Mchf rs-958 - SP2G - 09-02-2021 https://imgur.com/HX88uA3 https://imgur.com/t7tDVtL https://imgur.com/mWggC6z Użyłem inny hosting ponieważ nie wiem jak tu wrzucić zdjęcia bez pośrednio. Czyli podsumowując, jeżeli kupię nowy wyświetlacz i przelutuje to powinno wszystko działać ? RE: Dotyk Mchf rs-958 - SQ8MVY - 09-02-2021 Kolego, tego nikt Ci nie zagwarantuje, że po wymianie LCD będzie dotyk działał. Na tym etapie sprawdź połączenia między LCD a cpu wg dostępnego schematu od m0nka. Na LCD widać, że XPT2046 jest wykrywany, więc linie CLK, MISO, CS, MOSI są ok. Pytanie, czy próbowałeś robić kalibrację dotyku. Nie jest to skomplikowana procedura. Jaką masz obecnie wersję bootloadera i firmware ? RE: Dotyk Mchf rs-958 - SP2G - 09-02-2021 bl: 5.0.4 fw: d2.11.95 Kalibracji nie mogę przeprowadzić ponieważ nie wykrywa mi dotyku, przez co nie moge wejść w tryb kalibracji. RE: Dotyk Mchf rs-958 - SP9BSL - 09-02-2021 Grzegorzu sprawdź czy masz wlutowany R47b (3 arkusz schematu v0.6), jeśli jest to go usuń. R34a powinien być wlutowany natomiast R34 wylutowany. Na linii IRQ nie może być innych sygnałów niż te od kontrolera panelu dotykowego. W reakcji na dotyk na tej linii powinien pojawiać się stan niski, jeśli procesor poprawnie odczytuje ten stan to powinien on być bardzo krótki (kilkadziesiąt us). RE: Dotyk Mchf rs-958 - SP2G - 09-02-2021 Bingo, to było to. Co prawda trochę wariuje ale podejrzewam ze to brak ekranu, bo jest rozkręcony. Naprawdę dziękuje bardzo, 73! |
