Witam, jestem początkującym krótkofalowcem świadectwo zdałem w zeszłym roku. Kupiłem RS-956, mchf rev 0.6 uszkodzony. Po wymianie procka ożył. Nie działa mi dotyk na wyświetlaczu. Czy musze go jakoś włączyć w opcjach? Na pcb nie ma rezystora r32a, na pcb obok niego opis"SPI:1 p16;0"(na schemacie jest) . Na płytce wyświetlacz wolne miejsce na rezystor? podpisane SPI. Drugie moje pytanie brzmi od czego jest opcjonalna pamięć 24lc1025 ? Bootloader i firmware najnowszy od DF8OE Pozdrawiam Grzegorz SP2G .
Dotyk Mchf rs-958
W dokumentacji m0nka v0.6 podane jest, że:
R33a i R34a - opcja do podpięcia dotyku pod alternatywne piny procka R30a, R31a oraz R32a - opcja dla podpięcia interfejssu SPI LCD-ka ( LCD w trybie SPI a nie równoległym) Interfejs dotyku z LCD idzie przez R30, R31, R32, R33, R34 do procka. Sprawdź, czy na module LCD jest wlutowany kontroler dotyku - XPT2046 oraz, czy na powierzchni LCD naklejona jest warstwa dotyku. Na aukcjach widzę, że niektóre modele nie posiadają doryku lub domyślnie jest wyłączony. 24LC1025 służy do przechowywania konfiguracji radia. Pozwyższe informacje podaję na podstawie schematów mchf v0.6. A czy pan chińczyk zrobił to dokładnie tak jak podaje schemat.....
73 Paweł
07-02-2021, 22:23
XPT2046 Pokazuje mi się w menu więc podejrzewam że jest. Na wyświetlaczu znajduję się warstwa dotyku.
Ok, skoro w menu jest widoczny kontroler, to wykonaj teraz kalibrację dotyku.
Do kalibracji wchodzisz poprzez dotknięcie ekranu i włączenie zasilania. Poczekaj chwilkę tak do pojawienia się informacji o kalibracji a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Każdy z pojawiających się krzyżyków należy naciskać po trzy razy. Zapoznaj się z manualem przy okazji oraz z informacjami w temacie o m0nka tu na forum.
73 Paweł
07-02-2021, 23:19
Boję się że to jednak nie to. Kalibracja nie startuje, a przy włączeniu testu przycisków nie pokazuje żadnych koordynacji. A gdzieś czytałem że powinien jakieś pokazywać. Po zlutowaniu zworki r32a, urządzenie startuje, ale jak by ekran zawiesza się na widoku startowym.
07-02-2021, 23:42
Jeżeli LCD skonfigurowany jest do pracy z interfejsem równoległym, to nie ma być zworki R32a oraz R30a i R31a.
Sprawdź, czy na linii IRQ (TP_IRQ) przy dotykaniu ekranu coś się pokazuje.
73 Paweł
Dwa są wlutowane tylko r32a nie jest. Na IRQ domyślam się że idzie 0/1 ? Czyli sprawdzić to oscyloskopem ?
Tak sprawdź oscyloskopem lub analizatorem logicznym. możesz również podglądnąć linie CLK, MOSI i MISO. Tam podczas dotykania ekranu muszą latać dane. Skoro XPT2046 jest widoczny w menu, więc CLK, MISO oraz MOSI są sprawne.
Linia IRQ jest linią wyjściową z XPT2046. Jeżeli uległ uszkodzeniu procek, to być może uszkodziła się również IRQ w XPT2046. W STM-ach przy uszkodzeniach często lubią się zwierać porty do VCC. Trzeba to sprawdzić. Jest jeszcze taka możliwość, że uszkodzona jest tasiemka od panelu dotykowego, która wchodzi do XPT2046. XPT jest popularnym układem występującym w większości chińskich małych LCD z dotykiem. Jak posiadasz pod ręką jakiś, to możesz go podmienić ostatecznie.
73 Paweł
09-02-2021, 0:56
W więc tak, podczas pomiaru lini IRQ( ciągle jest na niej jakiś sygnał, nawet bez dotyku) przyjrzałem się ekranowi, i nie wygląda on na hy28b. Od dołu pcb wyświetlacza wchodzi taśma od samego lcd. Nigdzie nie widziałem aby hy28a/b tak miał. Dodatkowo jest jakiś kondensator na płytce wyświetlacza którego w wyżej wymienionym modelu nie ma. Zauważyłem też że zworka r32a na pcb mchf'a jest przy pamięci 24lc1025 a nie pod wyświetlaczem, jak to jest na zdjęciu które znajduję się w paczce od m0nka. Poniżej wrzucam kilka zdjęć dotyczących tematu:
https://megawrzuta.pl/filesgroup/0dc34bb...e5f77.html https://megawrzuta.pl/filesgroup/376b0e4...2ba87.html
Podanie, że jest jakiś sygnał na IRQ, tak naprawdę nic nie mówi. Jaką amplituda tego przebiegu jest? Stany na TP_IRQ powinny być jednoznaczne. Poziom logicznego "0" - naciśnięty dotyk, poziom logicznej "1" - nie naciśnięty dotyk - taki opis znalazłem w nocie katalogowej kontrolera dotyku. Poziom "1" logicznej uzyskiwany jest wewnętrznym rezystorem pullup. Niekiedy taki pullup dokładany jest dodatkowo na linii. Rezystor R32a zostaw w spokoju. Jeżeli jest obraz na LCD to nim nie należy się interesować - jak nie był wlutowany, to tak ma być. Co do LCD. Jeżeli jest na tym samym sterowniku co oryginał ( hy28b ) i ma dokladnie taki sam rozkład sygnałów na złączu, to musi działać. Pamiętaj, że to radio to chinski klon m0nka, więc może coś być pozmieniane na PCB, więc opis od oryginału może się nie zgadzać w 100%. Tylko producent wie co miał na myśli, robiąc to radio. Wracając do dotyku. Bardzo często w wyświetlaczach w klonach była uszkodzona tasiemka od dotyku. Należy to sprawdzić. Jeżeli jest to inny model LCD, jak opisujesz, poszukaj dokumentację od niego. W dokumentacji powinna być rozpiska sygnałów na złączu LCD. Ze schematem w ręku sprawdź, czy sygnały od dotyku dochodzą do odpowiednich pinów procka. Na fotki nie patrzyłem. Nie mam ochoty przekopywać się przez tone reklam na dziwnych serwisach....
73 Paweł
