Interfejs USB_TRX - Wersja do druku
+--- Dział: Projekty Grupy HomeMade (https://sp-hm.pl/forum-37.html)
+--- Wątek: Interfejs USB_TRX (/thread-298.html)
Strony: 1 2
RE: Interfejs USB_TRX - SQ2EER - 07-02-2011
Witam - przepraszam że trochę nie w temacie - czy koledzy mają w swoich zasobach schemat inerfejsu na układzie FT2232 z dwoma portami - pozdrawiam Jacek.
RE: Interfejs USB_TRX - SQ7HJB - 07-02-2011
Witam!
Mały sukces. CAT przez RS232 i MAX232 działa bezproblemowo.
Teraz jeszcze raz podejdę do przejściówki na FT232RL.
RE: Interfejs USB_TRX - SP5AQT - 08-02-2011
Do interfejsu na FT232 należy pobrać ze strony producenta sterowniki i układ powinien zaskoczyć ja testowałem z Logerem wszystko działało bez problemu tak jak opisał SP7DQR w postach dotyczących syntezy.
Pozdrawiam SP5AQT
RE: Interfejs USB_TRX - SP5FCS - 11-02-2011
Sprawdziłem dzisiaj działanie interfejsu USB_TRX podłączonego do skrzynki eATU ( 4 przewody, TxD, RxD, masa, +5V). Przy prędkości 2400Bd komunikacja w obu kierunkach była poprawna. Szczegóły w wątku o skrzynce eATU.
Może uda mi się za kilka dni wykonać podobny test dla syntezy Olega 9. Interfejs powstał wcześniej do innych celów, wtedy nie było CAT-a w syntezie dlatego nie było to testowane z tą wersją oprogramowania.
RE: Interfejs USB_TRX - kola - 17-02-2011
Już kilka razy czytałem gdzieś, że można wykorzystać do tego gotowe kable od telefonów komórkowych, takich po 5zł z Allegro. Niestety, nie byłem wtedy tym zainteresowany i nie wiem gdzie to było opisywane.
