Interfejs USB_TRX
Moduł interfejsu do komunikacji pomiędzy komputerem, złącze USB a i procesorem syntezy np Oleg 9. Moduł posiada optoizolację na transoptorach oraz rozdzielone zasilania od strony PC i radia .
Widok modułu i schemat na zdjęciach. Transoptory SMD PC817C, da się zamontować również przewlekane.
Projekt druku w Sprint Layout 5.0
.lay   usb_trx.LAY (Rozmiar: 56.94 KB / Pobrań: 1,788)
Witam!
Podłączając moduł do syntezy łączymy UStx z RX modułu i USrx z TX modułu?
Łącząc ze sobą dwa urządzenia kanałem szeregowym (PC-PC, procesor-procesor, radio-komputer) zawsze musimy zastosować przeplot tzn. wyjście nadajnika TxD musi wchodzić na wejście RxD i odwrotnie w drugą stronę plus wspólna masa.
Na schemacie modułu opisane są sygnały wychodzące z modułu. Niektóre urządzenia np. modemy mają przeplot w urządzeniu i stosujemy wtedy połączenie na wprost.
Wink
Witam!
Dziękuję za informację. Wolałem się upewnić u samego autora projektu
Witam!
Zmontowałem dziś interfejs.
PTT steruje bez problemu. Nie mogę natomiast uzyskać przestrajania syntezy PILIGRIMA przez CAT-a.
Jakie powinny być ustawienia?
Próbowałem z programami MixW oraz UR6EQF.
Pozdrawiam Marek SQ7HJB
(04-02-2011, 22:16)sq7hjb napisał(a): Witam!
Witaj Marek....
Spróbuj spod HRD....
(02-02-2011, 11:29)sp5fcs napisał(a): Łącząc ze sobą dwa urządzenia kanałem szeregowym (PC-PC, procesor-procesor, radio-komputer) zawsze musimy zastosować przeplot tzn. wyjście nadajnika TxD musi wchodzić na wejście RxD i odwrotnie w drugą stronę plus wspólna masa.
Czesc Adam...
Może spotkałeś się z takim problemem...
Po podpieciu i-face na FT232 pod radio i odpaleniu
jakiegokolwiek softu, wzrasta w radiu poziom szumu...Sad(((.
QRV 160m-3cm
#7
zgodnie z tym, co pisał autor syntezy, w programie logujacym nalezy wybrać radio Icom 706 (adres 48H). Parametry portu: 9600,8,N,1.
Moja wersja interfejsu chodziła z tymi ustawieniami.
Niestety układy serii R ( z wewnętrznym generatorem ) mogą generować wyższy poziom szumów niż układy z serii B.
73, Marek SP7DQR
#8
Dzięki za informacje.
Wprowadziłem ustawienia. W UR5EQF sam Omni Rig pokazał adres.
Niestety bez efektu.
Sprawdziłem czy są napięcia po jednej stronie i po drugiej.
Wszystko jest OK. Przejrzałem po raz kolejny poprawność montażu.
Odłożę to może na 1 dzień i sprawdzę jeszcze raz.
A może spróbuje przez max232 i RS-a.
#9
USB to szkodnik eterowy (z doświadczeń).
Mi łącze czasami zakłóca nawet UKFkę. Najlepiej używać "przejściówki" wpiętej wprost w złącze USB. Coby siejący "fast-spid" USB nie leciał sobie długim kabelkiem.
Oprócz czipów od FTDI są też alternatywy innych producentów - może warto spróbować na nich ??
p.s.
Jak układ działa z 5V to może warto dołożyć w szereg z diódkami transoptorów po ledce SMD ? Będzie widać która linia aktywna.
#10
(05-02-2011, 20:52)sq6ade napisał(a): USB to szkodnik eterowy (z doświadczeń).
p.s.
Czesc Krzysztof...
Tak masz racje ...
Ja mam LED-y zalozone na liniach TXd i RXd i np... HRD "próbkuje" caly czas dlatego szumy są non-stop...IZ2BKT , tylko w momencie zmian..szumy pojawiaja sie dopiero w trakcie pojawienia sie sygnalu na liniach TX/RX , podobnie jest jeszcze w innym programie jakims rosyjskim...(nie w MIXW)-> ktorego uzywam okazjonalnie ale bez tego nieszczesnego i-face.Z COM-a z innym i-fejsem BRAK szumów -> sprawdzone na WSJT( FSK i JT65 EME).
Calosc instalacji ze strony sieci 230V i radia jest dobrze uziemiona.
Nie jest to zrobione "na oko" tylko zgodnie z pomiarami wykonanymi , a tyczacych sie norm budowlanych.
Swego czasu postarałem się i dopilnowałem aby nawet linia telefoniczna posiadała swoją "ziemię" w postaci pręta miedzi fi 22mm dł 1.7 zabitego w dobry "grunt " pod rynnę, gdzie spływa woda.
QRV 160m-3cm
