Autotuner 100w wg N7DDC - Wersja do druku +- Forum HomeMade (https://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (https://sp-hm.pl/forum-9.html) +--- Dział: Skrzynki antenowe i przełączniki (https://sp-hm.pl/forum-42.html) +--- Wątek: Autotuner 100w wg N7DDC (/thread-2530.html) |
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SQ8MVY - 21-01-2020 Jaką masz moc na wyjściu TRX-a w czasie strojenia. Jak będzie za mała, to może tak się zachowywać. RE: Autotuner 100w wg N7DDC - MI0KUJ - 21-01-2020 5w, sprawdzalem przy wyzszych i bylo to samo, radio to ftdx 1200, najmniejsza moc 5w, na atu pokazuje 5.2 RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP9BSL - 21-01-2020 Możliwe że elementy L/C które zamontowałeś mają inne wartości niż te wpisane w eeprom. Można je zmierzyć miernikiem RLC wchodząc w tryb testowy skrzynki. RE: Autotuner 100w wg N7DDC - MI0KUJ - 22-01-2020 raczej nie sadze zeby wartosci wprowadzone w komorki pamieci mialy wplyw na strojenie, to jest raczej informacja pogladowa co ma wyswietlic , a pomiar jest pobierany z mostka, bo skoro recznie moge sie wstroic w minimum i na wyswietlaczu pokazuje minimalny swr jaki ustawilem recznie, a w trybie automatycznym tylko omiata i nie zatrzymuje sie w najnizszym punkcie pomiaru , dopiero kiedy zwieksze minimum pomiaru daje jakis efekt, moze powodem sa elementy ktore zastosowalem, mam na mysli diody nie smd a przewlekane bat41 RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP5CGI - 22-01-2020 Sprawdź rdzeń na którym nawinięty jest mostek pomiarowy. Rdzeń wyglądający jak BN43-202 lub BN43-1502 NIE ZAWSZE NIM JEST. Indukcyjność uzwojenia wtórnego ( 10 zw.) powinna zawierać się w granicach 80 - 110 uH. RE: Autotuner 100w wg N7DDC - MI0KUJ - 22-01-2020 Moj bardzo mierny miernik RLC, pokazuje 110 +120 uH. Walka trwa, moze przyczyna tkwi w tym ze sprawdzam plytke na wiszaca, czyli podlaczone zasilanie i wej--> TRX wyj--> wersa tuner przelot --> antena carolina windom 40. Lub moze cos sknocilem w produkcji wlasnie mostka pomiarowego, pierwotne to rowne kawalki drutu fi 1mm, a wtorne 10 zw fi 0.3 moze 04 mm RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP2JH - 27-01-2020 Moje wykonanie ATU N7DCC. Obudowa Hammond HM1455K1601 skrócona do 140mm. PCB według autora,wyświetlacz 1,3 cala. RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP2GNB - 27-01-2020 Witajcie, Piękna robota - wiadomo, Waldek... RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP9XW - 13-02-2020 (27-01-2020, 17:17)SP4JJH napisał(a): Moje wykonanie ATU N7DCC. Obudowa Hammond HM1455K1601 skrócona do 140mm. PCB według autora,wyświetlacz 1,3 cala. Witam. Jak rozwiązałeś połączenie przycisków z przednim panelem? Jakie to przyciski? Możesz zrobić zdjęcia połączenia przedniego panelu z główną płytką? RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP8GPQ - 17-02-2020 W jaki sposób zamocowałeś wyświetlacz OLED żeby nie zwierał . Może klej i taśma dwóstronna? |
