Catalina OZ1ETU
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Catalina OZ1ETU
Kultowy TRX Catalina
Mam kłopot ze znalezieniem dokumentacji...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-02-2011 21:03 przez SQ9RFC.)
05-02-2011 21:01
SP8RHP Offline
Liczba postów: 189
RE: Catalina OZ1ETU
(05-02-2011 21:01)Jerzy_Mi napisał(a):  Kultowy TRX Catalina
Witam Jerzy...
Nie jest to oryginalny opis z OZ ale wg. niego popelnilem to radio... co widac na skanach( jakies pozostalości kalafoni ) Smile)))
Plytki wtedy jeszcze malowalem Smile)),troche porysowaly dzieci ołówkiem... wtedy byly jeszcze male....
.zip  Catalina.zip (Rozmiar: 4.51 MB / Pobrań: 3223)
QRV 160m-3cm
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-02-2011 23:08 przez SP8RHP.)
05-02-2011 21:10
SP9VNM Offline
Liczba postów: 100
RE: Catalina OZ1ETU
Jerzy, konstrukcja Cataliny jest opisana w "Konstrukcjach krótkofalarskich dla zaawansowanych" a te w formie cyfrowej (o ile nie masz książki), znajdziesz w necie.
73/72!
05-02-2011 23:23
SP8RHP Offline
Liczba postów: 189
RE: Catalina OZ1ETU
(05-02-2011 23:23)sp9vnm napisał(a):  Jerzy, konstrukcja Cataliny jest opisana w "Konstrukcjach krótkofalarskich dla zaawansowanych" a te w formie cyfrowej (o ile nie masz książki), znajdziesz w necie.
73/72!
To to co zamieściłem w poprzednim poście Smile))).
QRV 160m-3cm
05-02-2011 23:43
SP2GOW Offline
Liczba postów: 52
RE: Catalina OZ1ETU
W dniu 14lutego 2011r. mój poniższy tekst przeniosłem z posta nr 22 dot. wątku MiniYesa.
TRX CATALINA (pisownia oryginalna) powstała niemal jednocześnie z konstr.SP5WW, jednak jest to dobrze opracowany cały TRX. Można by wykonywać ten TRX , który przy wspólnych działaniach grupy zainteresowanych kolegów da możliwość zbudowania go i uruchomienia przez nawet początkujących. Nie jest to urządzenie "topowe". Ale nie jest to również urządzenie prostackie. Budowa tego TRX-a będzie dobrym doświadczeniam i nauką radiotechniki. I w krótkim czasie da możliwość uzyskania urządzenia na przyzwoitym poziomie do zastosowania w domu i w terenie.
W dalszym ciągu znakomita część kolegów poszukuje takiej konstrukcji, w której nic już nie trzeba samamu -dostawiać -modyfikować płytek, dobierać elementów z dużą dokładnością, konstrukcji budowanych w oparciu o drogie i trudno dostępne elementy itp.
Niniejszym ponownie zachęcam do rozważenia budowy TRX-a CATALINA z pewnymi modyfikacjami (przełączane w pcz. filtry drabinkowe 8.867 kHz CW i SSB).Można też zamiast UL1042 wstawić TCA 440 i całość p.cz.objąć automatyką wg Henia SP2JQR; tor nadajnika, od mieszacza TX-a do PA QRP wg PA0DKO (również w publik. Konstrukcje krótkofalarskie dla zaawansowanych).
W tej konstrukcji można pozostawić do indywidualnego wyboru:
- VFO -oryginalne, DDS (AD najnowszej generacji), HuffPuff (kończę testowanie), czy PLL
-obw. pasmowe i Fdp z K3 (przećwiczyłem)
-jeśli bez DDS-a, licznik w/g DJ4YHF od SQ2DYL
Być może w grupie budujących znaleźliby się koledzy mający doświadczenie i chętni do wykonania, "po kosztach" i dla całej grupy, niektórych modułów, trudnych do wykonania i pomierzenia przez początkujących. Byłyby to DDS-y, filtry kwarcowe, obwody pasmowe, Fdp itp.
I niby rzecz trywialna- jeśli rdzenie ferrytowe i proszkowe to tylko f-my Amidon; i wszyskie obwody rezonansowe podstrajane trymerami, żadnych cewek strojonych (z reguły trudno osiągalnych w Polsce).
Gdyby zaszła taka ewentualnoć, że byliby chętni do budowania takiego urządzenia, miałbym nast. prośbę do kilku kolegów:
Heniu, SP2JQR
1) o opracowanie i wypraktykowanie toru nadawczego-wersja na 80m i wersja na wszystkie pasma; sygnał brany po obw. pasmowych, włącznie z PA (PA na jednym tranzystorze bipolarnym) o mocy 25W (z 24V) i odpowiednio mniejszej przy zasil. z 12V.
2) dla wersji z TCA440 (część w.cz. scalaka) zamiast UL1042 w detetektorze- opracowanie automatyki, podobnej do tej, jaką zastosowałeś do Twojej wersji SP5WW.
Zdzisław SP4HKQ- opracowanie filtrów 8-mio kwarcowych 8867 kHz dla CW(500Hz) i SSB (2,7kHz) z układem dopas we/wyj. 500 omów.
Janusz, SP4IRX - narysowanie uaktualnionych schematów i zaprojektowanie płytek drukowanych w odpowiednim programie, na podstawie uaktualnionych rysunków tych płytek, które zaprojektuję od nowa..
Po to, aby nie było problemu z dostępem do elementów (wszystko po jednej stronie) i ew. wymianą elem. itp., warto by było zastosować montaż quasi powierzchniowy, czyli elementy do montażu przewlekanego i powierzchniowego, płytki z laminatu jednostronnego,
ścieżki po jednej stronie, elementy po stronie ścieżek, żadnego wiercenia otworów. Stosuję taką metodę od pewnego czasu i stwierdzam, że jest to najlepszy system dla konstrukcji amatorskich.
Pozdr.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-02-2011 13:24 przez SP2GOW.)
14-02-2011 13:00
SP4NSJ Offline
Marcin
Liczba postów: 104
RE: Catalina OZ1ETU
Witam serdecznie, zamierzam do swojego sp5ww wykonać końcówkę mocy z Cataliny. Na jakie "niespodzianki" można liczyć przy budowie tego modułu? Dostępność tranzystorów itd. Czy ten wzmacniacz ruszy sterowany mieszaczem? Szukam prostej i sprawdzonej konstrukcji z płytką i opisem około 10w nie smd.
28-04-2020 19:10
Liczba postów: 814
RE: Catalina OZ1ETU
Taki wzmacniacz ruszy ci bez problemu do SP5WW, ale niestety smd
https://pl.aliexpress.com/item/4000556063499.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-04-2020 11:19 przez SP9LVZ.)
29-04-2020 11:19
SP7CLB Offline
Liczba postów: 188
RE: Catalina OZ1ETU
(29-04-2020 11:19)SP9LVZ napisał(a):  Taki wzmacniacz ruszy ci bez problemu do SP5WW, ale niestety smd
Bardzo tanio.
A jaka jest moc wyjściowa w funkcji częstotliwości 1.8-30MHz?
Mierzył kto?
29-04-2020 11:42
Liczba postów: 814
RE: Catalina OZ1ETU
Opis z testów w załączeniu, myślę że więcej osób go składało i może coś dodać na ten temat.
.pdf  sr07_2017_PA_45W.pdf (Rozmiar: 1.48 MB / Pobrań: 1349)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-04-2020 12:06 przez SP9LVZ.)
29-04-2020 12:05
SP7CLB Offline
Liczba postów: 188
RE: Catalina OZ1ETU
Dzięki - miałem właśnie działać QRP PA wg własnego projektu, ale chyba jednak nabędę to.
Czy można to jakoś małym nakładem środków dostosować do pasma 160m? Może już kto próbował.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-04-2020 13:01 przez SP7CLB.)
29-04-2020 13:01
