  • 5 Głosów - 3.4 Średnio
SQ9APN - transceiver
admin Offline
Administrator
Liczba postów: 91
Solidny, polski akcent w rozbudowanych konstrukcjach radiowych. Praca dyplomowa Kolegi Krzysztofa SQ9APN
Link do strony Krzysztofa z pracą
16-06-2009 19:44
SP4-17-014 Offline
Ryszard
Liczba postów: 34
Projekt i realizacja profesjonalnego transceivera HF o syntezie bezpośredniej
Czy ktoś z forumowiczów próbował odtworzyć projekt kolegi SQ9APN ?
http://www.sq9apn.pl/transceiver/index.html - szukam info o PCB do tego projektu.
pozdrawiam,
01-03-2010 12:41
SQ5OBR Offline
Adam - SK!
Liczba postów: 64
RE: Projekt i realizacja profesjonalnego transceivera HF o syntezie bezpośredniej
Już dawno temu przyglądałem się temu projektowi, z nieukrywanym podziwem, przyznam. Jednak jak tylko spróbowałem policzyć koszty wykonania tego radia to okazało się, że to straszna gromada kasy i zarzuciłem pomysł. Można chyba jedynie pomyśleć o wykorzystaniu pewnych bloków ale to i tak układ naszpikowany układami z ADI a jak sytuacja z cenami tych układów wygląda, wszyscy dobrze wiemy. Zresztą za same filtry PP-9 trzeba by wydać górę pieniędzy. Podobnie jak Romek SP5AQT mam zdanie, że gdzieś jest granica finansowa która dyskwalifikuje urządzenie jako warte do odtworzenia dla przeciętnego radioamatora. W sumie jeśli policzymy ceny układów, pcb , LCD to wychodzi kwota za ktorą można by zrobić choćby CDG2000. Pozostaje jedynie kwestia subiektywnej oceny dotyczącej parametrów a wydaje mi się ,że CDG jest rozwiązaniem ciekawszym i z szerszym support'em.
I to moi drodzy jest moja prywatna opinia niemniej jestem ciekaw czy ktoś podjął się odtworzenia tego sprzętu w SP ?!
SP4-17-014 Offline
Ryszard
Liczba postów: 34
(01-03-2010 12:57)SQ5OBR napisał(a):  Już dawno temu przyglądałem się temu projektowi, z nieukrywanym podziwem, przyznam. Jednak jak tylko spróbowałem policzyć koszty wykonania tego radia to okazało się, że to straszna gromada kasy i zarzuciłem pomysł. Można chyba jedynie pomyśleć o wykorzystaniu pewnych bloków ale to i tak układ naszpikowany układami z ADI a jak sytuacja z cenami tych układów wygląda, wszyscy dobrze wiemy. Zresztą za same filtry PP-9 trzeba by wydać górę pieniędzy. Podobnie jak Romek SP5AQT mam zdanie, że gdzieś jest granica finansowa która dyskwalifikuje urządzenie jako warte do odtworzenia dla przeciętnego radioamatora. W sumie jeśli policzymy ceny układów, pcb , LCD to wychodzi kwota za ktorą można by zrobić choćby CDG2000. Pozostaje jedynie kwestia subiektywnej oceny dotyczącej parametrów a wydaje mi się ,że CDG jest rozwiązaniem ciekawszym i z szerszym support'em.
Witam Kolegę,
Dokładnie o tym samym myślę - wykorzystanie pewnych bloków.
Chcę wykorzystać BPF http://www.sq9apn.pl/transceiver/bpf.html
i ew. LPF.
Parametry tychże są dla mnie kuszące.
pozdrawiam,
01-03-2010 13:08
SQ5OBR Offline
Adam - SK!
Liczba postów: 64
No tak ale równie ciekawie a nawet lepiej wyglądają filtry z sasadniczo cały blok wstępny tutaj http://www.xs4all.nl/~martein/pa3ake/hmode/index.html Wiele razy rozmawiałem z kolegami na temat budowy radia którego autorami będzie to akurat forum. Zresztą było już o tym i tutaj pisane. W dalszym ciągu jednak trudno stworzyć konkretne założenia. Ogólnie sprawa rozbija się o kierunek jaki powinniśmy obrać. Czy budować radio o bardzo dobrych parametrach bazując na nowoczesnych komponentach czy też szukać rozwiązań prostszych, zadowalając się mniej krytycznym podejściem do osiągniętych wyników. Można by przecież bazować na rewelacyjnych wynikach osiągniętych w wypadku Pilgrima ale przypominam, że samo serce tego projektu ma ograniczenia związane z prawami patentowymi a za to trzeba płacić !
Jednak każdy głoś w tej dyskusji będzie bardzo cenny bo przynajmniej nie skazuje tego pomysłu na zapomnienie.
SP5CII Offline
Liczba postów: 196
RE: SQ9APN - transceiver
Rozwiązanie trx-a nowoczesne ale trx położony przez zasilacz na 723.Takie rozwiązanie srogo się mściło w radarach morskich 1975-80.Było koniem trojańskim.Zanim tyrystor zadziałał była demolka. Momentalnie problem by wyszedł w komorze klimatycznej.Stroiciele znaleźli na to rozwiązanie.Jak życie ćwiczy najszybszym bezpiecznikiem jest tranzystor , brakuje dwu elementów i za duży elektrolit na wyjściu a wtedy co się dzieje z komparatorem 723.
73!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-10-2011 23:35 przez SP5CII.)
08-10-2011 23:32
SP3NYF Offline
Zbyszek
Liczba postów: 163
Zawsze dla bezpieczeństwa można wtyknąć transil...
Zbyszek
SP3NYF
08-10-2011 23:35
SQ8MHI Offline
Liczba postów: 39
Nie wiecie może, czy to się gdzieś zachowało dla potomności? Niestety, strona przestała być dostępna w sieci już jakiś czas temu, a na archive.org jest tylko goły tekst bez obrazków... Szkoda byłoby to stracić.
03-09-2015 10:26
SP9HLZ Offline
Liczba postów: 14
.rar  SQ9APN_TRX-01.rar (Rozmiar: 689.36 KB / Pobrań: 1420) Shematy z tego tematu są na stronie: http://chomikuj.pl/androk/KR*c3*93TKOFAL...ANSCEIVER.
25-12-2016 10:29
