Odbiornik UKF - RE 11/93 i 12/93
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
Zabrałem się za składanie tej konstrukcji, tylko części analogowej jak na razie. Część cyfrowa (na CMOSach) z automatycznym dostrajaniem w dzisiejszych czasach nie ma racji bytu - CCIR jest szersze niż OIRT, w dodatku zapełnione. Ta drabinka rezystorów nie zapewni odpowiedniej płynności przestrajania...
Uruchomiłem wzmacniacz m.cz. (TDA2030) oraz stabilizator napięcia (MAA723H) - muszę tylko dobrać rezystor w dzielniku, gdyż wypada około 9V zamiast ośmiu. W tej chwili mam wlutowaną większość elementów toru p.cz. Własnoręcznie wykonaną cewkę L3 zastąpiłem uzwojeniem pierwotnym filterka 202 co wyeliminowało też konieczność dawania zewnętrznego kondensatora. W miejscu dławika L4 wstawiłem osiowy 22uH.
Z rzeczy, które mnie zastanawiają:
1) Dlaczego zasilanie do UL1200 (u mnie odpowiednik - uA3089PC) jest podawane przez rezystor 91 omów? Ta konkretna wartość ma jakieś uzasadnienie? Dlaczego nie po prostu 100 omów? Tych drugich mam pod dostatkiem - 91 znalazłem tylko jeden, w wersji 1W...
2) Dlaczego UL1200 jest tutaj zasilany stabilizowanym napięciem 8V? Zwykle dawano mu po prostu 12V z głównego zasilania.
3) Dziwi mnie trochę wartość rezystora w obwodzie cewki dyskryminatora (2,2k) - w karcie katalogowej podano 3,9k. To ma jakieś uzasadnienie?
Gdyby jeszcze ktoś mógł doradzić jak zamienić cewki w obwodzie wejściowym i heterodynie, żeby pasmo wpadało w CCIR to byłbym bardzo wdzięczny. Wink
.pdf  Rec_UKF-FM.pdf (Rozmiar: 3.49 MB / Pobrań: 3030)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-07-2010 19:56 przez SQ9RZI.)
27-07-2010 19:52
SP5SAI Offline
Liczba postów: 110
RE: Odbiornik UKF - RE 11/93 i 12/93
1. Może być 100, może być 47, nie jest krytyczny, może być też dławik. To jest filtrowanie zasilania.
2. Bo cały układ będzie bardzo wrażliwy na zmianę napięcia i musi być dobrze stabilizowany żeby to działało jak sobie autor zamierzył. Jeżeli przestrajany będzie różnicą 7 woltów (warikapy) w 256 schodkach, to wypada 27mV na schodek, dodatkowo z UL1200 brane jest jeszcze na warikapy dodatkowe napięcie ARcz, to wszystko musi być stabilne napięciowo i na UL1200. Żeby to dobrze działało to stabilność zasilania musi być lepsza od tych 27mV. Ciekawe czy to się autorowi udało ?
3. Ten rezystor wraz z indukcyjnością L3 i pojemnością C23 decydują o nachyleniu charakterystyki dyskryminatora. Zmniejszając jego wartość zmniejszamy nachylenie charakterystyki (spada dobroć układu). Co to daje ? Przy tej samej dewiacji zwiększenie liniowości detektora, ale kosztem amplitudy sygnału m.cz.
4. Spróbuj poczytać książki do poduszki, trochę elektronicznej teorii nie zaszkodzi, polecam.
Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
28-07-2010 0:49
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
(28-07-2010 0:49)SP5SAi napisał(a):  2. Bo cały układ będzie bardzo wrażliwy na zmianę napięcia i musi być dobrze stabilizowany żeby to działało jak sobie autor zamierzył. Jeżeli przestrajany będzie różnicą 7 woltów (warikapy) w 256 schodkach, to wypada 27mV na schodek
Oczywiście zdaje sobie sprawę z konieczności stabilizacji napięcia przestrajającego warikapy. Mnie jednak bardziej zastanawiało zasilanie w ten sposób wzmacniacza p.cz. Jak mówiłem raczej nie wykonam układu cyfrowego przestrajania w tym wydaniu - nie sądzę, żeby się sprawdził na CCIR przy obecnym zapełnieniu pasma. Włożę tam po prostu potencjometr wieloobrotowy albo przełącznik wraz z zespołem potencjometrów montażowych (prymitywny programator).
Hmm... Korzystam z głowicy przestrajanej napięciem do +8V z LM7808 i nigdy nie miałem problemów. Działa stabilnie nawet bez ARCz lub cyfrowej syntezy częstotliwości.
Cytat:dodatkowo z UL1200 brane jest jeszcze na warikapy dodatkowe napięcie ARcz, to wszystko musi być stabilne napięciowo i na UL1200.
Pytam, ponieważ zwykle spotykałem się z konstrukcjami, gdzie układ UL12xx był zasilany bezpośrednio ze źródła zasilania całego układu.
Cytat:Ciekawe czy to się autorowi udało ?
Może się przekonam o tym. Uruchomiłem część p.cz. (zamiast UL1200 uA3089PC). Po podaniu sygnału 10,7MHz z głowicy na wejście drugiego filtra ceramicznego (nie zmontowałem jeszcze przedwzmacniacza) gra ładnie, głośno i czysto. Wink
Cytat:4. Spróbuj poczytać książki do poduszki, trochę elektronicznej teorii nie zaszkodzi, polecam.
Teorię staram się nadrabiać, w miarę czasu i możliwości. Jednak szybciej idzie nabieranie praktycznej wprawy i gdy pojawiają się jakieś wątpliwości wolę zapytać kogoś bardziej doświadczonego - upewnić się. Moje pierwsze strzały co do pytania jeden i trzy okazałyby się zresztą prawidłowe. Smile
Tak BTW jak krytyczna jest wartość R11 (1,6k) między masą a emiterem BC107? Mogę bez obaw wrzucić tam 1,5k?
28-07-2010 18:04
SP5SAI Offline
Liczba postów: 110
Jak miałeś LM7808 to można było wstawić z powodzeniem zamiast tego regulowanego MAA723, a najlepiej LM78L08. Ewidentnie autor tego projektu wykorzystał elementy dostępne na rynku jeszcze w czasach PRLu. Większość CEMI: ULe, MCYeki,BF245,BCty.
uA723 a dokładnie pewnie czeski MAA723 produkcji TESLA metalowa okrągła obudowa 10 nóżkowa.
Pewnie że możesz wstawić zamiast 1.6k, 1.5k
28-07-2010 21:07
SQ9RZI Offline
Liczba postów: 403
Nie chciałem przerabiać płytki. Użyłem właśnie MAA723H. Mam sentyment do starej, polskiej elektroniki z czasów CEMI, konstrukcji z RE i "Młodego Technika" i tak dalej. Mam trochę tych części u siebie w domu.
Gdyby był jakiś problem ze strojeniem warikapów za pomocą napięcia z tego regulowanego stabilizatora to też żaden problem - wówczas na płytce programatora dam osobno LM7808 właśnie w tym celu.
28-07-2010 21:14
