Dopasowanie tłumikiem
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
W torach w.cz. - w szczególności urządzeń pomiarowych - wykorzystuje się tłumiki rezystorowe (T, PI) dla dopasowania stopni oraz zmniejszania wpływu niedopasowania stopnia sterującego na następny - przy czym zależność jest następująca: im większy stopień tłumienia - tym mniejszy wpływ. Zwykle w urządzeniach pomiarowych stosuje się 3..10 dB. Na poniższym wykresie przedstawiłem, jakie są zmiany widziane na wyjściu tłumika, jeśli na jego wejściu impedancja zmienia się w zakresie 10..100 omów.
Zaletą takiego dopasowania jest jego (względna) szerokopasmowość, zaś wadą - tłumienie (choć czasem jest to pożądane, albo jest mniejszym złem niż niedopasowanie).
Dlatego właśnie - jeśli tylko jest to możliwe - warto załączać na wyjściu używanych przez nas NWT choćby jeden stopień tłumika (10dB) - zapewni to prawidłową 50-omową impedancję wyjściową (przynajmniej w zakresie HF).
17-03-2010 13:25
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,421
RE: Dopasowanie tłumikiem
W przypadku wzmacniaczy w.cz. dodatkowa zaleta z zastosowania tłumika to zmniejszenie możliwości wzbudzenia np w przypadku popularnych wzmacniaczy mar8 które nie są bezwarunkowo stabilne (nie są stabilne dla każdej impedancji źródła i obciążenia)
17-03-2010 14:37
Liczba postów: 1,286
Dodatkowo, dla sygnałow "odbitych" od niedopasowanego obciążenia tłumienie jest 2 razy większe co ma niebagatelne znaczenie dla poprzedzających stopni.
17-03-2010 14:53
