Jak zrobić interfejs na transoptorach ?
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
Mam transoptory PC817. Jak wykonać separację galwaniczną na tych układach ?
29-04-2017 12:18
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
RE: Jak zrobić interfejs na transoptorach ?
Adrian wybacz, ale formułujesz pytania jak przedszkolak. Przejrzyj internet, bo my nie wiemy co chcesz separować i od czego. W necie znajdziesz chyba dosłownie z tysiąc (jak nie więcej) układów na tych transoptorach.
Bogdan
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-04-2017 12:34 przez SP4LVC.)
29-04-2017 12:33
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
OK.
Chcę odseparować komputer od TRX-a TS-450S. Pytałem wujka google, ale nie znalazłem nic specjalnego co by mi służyło do tego celu.
VOX czasami mi odskakuje w czasie nadawania. (przechodzi na odbiór gdy nadaje np. na JT9+JT65). Tu tkwi problem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-04-2017 14:27 przez SQ8NZD.)
29-04-2017 14:27
SP9RQA Offline
Liczba postów: 385
https://www.google.pl/search?q=ts+450+ca...80&bih=790
29-04-2017 16:22
SP9VEY Offline
Bogdan
Liczba postów: 48
Na przykład taki ze strony kolegi SQ1GU interfejs
tylko musisz podłączyć pod odpowiednie złącza w radiu.
29-04-2017 16:22
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
A sprawę z odskakującym VOX-em załatwiłem drogą dedukcji.
Kabelki, które szły do gniazda mikrofonowego TS-450S zachowywały się chyba jak kondensator i raz się ładowały, raz rozładowywały powodując przerwę w nadawaniu.
A wystarczyło odłączyć przewód od GROUND MIC, rozdzielić dwa przewody by były odsobno i spuścić go do 20 cm od podłogi.
Potem na 14.076 MHz zrobiłem z 25 QSO i nic mi się już nie rozłącza. Ooooo ! Taki mój patent na Kenwoody. Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-04-2017 15:47 przez SQ8NZD.)
30-04-2017 15:47
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
Nie wiem, ale działa. hehe
01-05-2017 10:10
