Nasłuchy "bez radia"
SP9OYA Offline
Władek
Liczba postów: 26
Oto ciekawa strona na temat j/w
http://www.websdr.org
Władek SP9OYA
09-01-2010 23:04
Troy Offline
Liczba postów: 14
RE: Nasłuchy "bez radia"
Może to wam krótkofalowcom wydać się i śmieszne, ale może przydałoby się rozpatrzyć podobna inicjatywę w naszym kraju - to wspaniałe miejsce dla nasłuchowca.
06-10-2010 13:00
SP5SAI Offline
Liczba postów: 110
Osobiście pokazuję tą stronę w pracy każdemu kto pyta co to jest krótkofalarstwo, od tego zaczynam. Zaakcentowanie Polskiego udziału uruchomieniem choć jednego websdr, co tu dużo mówić zawsze to reklama naszego środowiska i kraju. Ten wielopasmowy Holenderski websdr zawsze kładzie mnie na łopaty „szacun” i ten radioteleskop 25 metrowy na 432MHz (nagrania), zawsze marzyłem o takim na działce Shy
Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
06-10-2010 23:20
Troy Offline
Liczba postów: 14
Odsłuch pasm UKF lub wyższych to rzeczywiście fajna sprawa - masz rację warto mieć niezłą działkę na kolekcję swoich anten Smile)))
Póki co, webSDR z Holandii, to fajny monitor zasięgu naszych stacji. Nie sztuka nadawać mocą 0,5 KW - czasem bardzo pięknie słychać nasze mobile z okolic SP4 i 5 nadających mocą 0,1 KW
Znalazłem stronkę z opisu powstawania SDR-RX działającego w Holandii
Są już komercyjne SDRy przeznaczone do pracy w sieci jako servis: np. netSDR
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-10-2010 12:04 przez Troy.)
06-10-2010 23:53
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,421
No i doczekaliśmy się pierwszego odbiornika on-line sdr polskiego. Projekt ciągnięty jest przez Marka SP4ELF na razie w fazie testów. Oto zrzut ekranu pracującego odbiornika, QTH Bartoszyce. O udostępnieniu dla "ogółu" Marek poinformuje, narazie są problemy lokalizacyjne (chodzi o łącze o stałym IP). W skłąd układu wchodzą:
netbook ASUS EEE PC 1005P
odbiornik SDR-IQ
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-11-2010 21:22 przez SQ4AVS.)
04-11-2010 20:27
SP5SAI Offline
Liczba postów: 110
Gratulujemy i czekamy na dostęp.
06-11-2010 19:59
SQ4JEY Offline
Liczba postów: 6
Jeden już działa.
Pozdrawiam.
28-11-2010 14:42
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 295
Czołem panowie.
...gdyby tak jeszcze podłączyć antenę...
miłych nasłuchów.
Witek sp5taa, ostatnio tylko nasłuchowiec.
28-11-2010 15:52
SQ4JEY Offline
Liczba postów: 6
Chętnie stworzę takie SDR. Mam odbiornik od Rafała sq4avs na 80m, soundblaster`a audigy2 192kHz.
Zbędny komputer dobrej wydajności. Deltę poziomą wg. sp7la z dala od miasta na wsi. Łącze internetowe do załatwienia.
Sprzętowo jestem przygotowany, ładnie zestaw pracuje. Jest jeden problem: jak to wpuścić w internet?
Pozdrawiam.
28-11-2010 18:50
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
Mi strona coś nie działa a potrzebuje jakiegoś sdr po kończę czyszczenie radia i przydało by się na czymś ocenić prace.
28-11-2010 19:03
