APRS tracker HF
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
APRS tracker HF
Panowie potrzebuję pomocy waszej.
Chcę wykonać traker morski APRS. Urządzenie będzie składało się z GPS-a, arduino, syntezera AD9850 oraz końcówki mocy. Całość wraz z akumulatorem ma być zamknięta w wodoszczelnej obudowie na której będzie wyprowadzone gniazdo antenowe i opcjonalne gniazdo do podłączenia zasilania zewnętrznego do doładowania akumulatora oraz przełącznik do uruchomienia trybu awaryjnego.
Program na arduino to nie jest problem, testy z samym syntezerem już zrobiłem:
Kod:
APRS na HF
SQ9MDD: rysieklabus (at) gmail com
By uruchomic obsługę AD9850, w należy zmienić opcję w ArduinoQAPRS.h
następujące linie:
//#define APRS_HW_TYPE_R2R
//#define APRS_HW_TYPE_Si4463
#define APRS_HW_TYPE_AD9850
#include <Arduino.h>
#include <SPI.h>
#include <ArduinoQAPRS.h>
char * packet_buffer  = "        \n ";
void setup(){
    // inicjalizacja
    // data - pin 2
    // clk - pin 3
    // fq - pin 4
    // 10147600 - czestotliwosc bazowa
    QAPRS.init(2,3,4,10147770,"SQ9MDD", '15', "APZQAP", '0', "");
    QAPRS.setVariant(QAPRSHF);
void loop(){
    packet_buffer = "!5215.02N\02055.59E-Rysiek Testy HF";
    QAPRS.sendData(packet_buffer);
    delay(5000);
Zacytuję za http://aprs.pl:
Cytat:Aktywność APRS na falach krótkich ma miejsce przede wszystkim w paśmie 30 metrów. Stosowana jest emisja SSB, shift dla audio packetowego wynosi 200Hz, najczęściej jest to para 1600/1800Hz. Częstotliwość radiowa wynosi 10.151.000 kHz przy użyciu LSB, co w rezultacie sprawia, że faktyczna emisja mieści się w radioamatorskim zakresie częstotliwości. Może być stosowane również USB 10.147.600 kHz. Emisja packetowa na falach krótkich poniżej 28MHz odbywa się z prędkością 300 bps.
Jak całość ma pracować:
1. Procesor jest uśpiony GPS i wzmacniacz także
2. Procesor co ustalony interwał czasu wybudza się i jeśli jest czas do wysyłki ramek to kolejno:
- uruchamia GPS-a czeka na FIX-a
- po uzyskaniu fixa uruchamia syntezer i stopień końcowy
- nadaje w odstępie kilkudziesięciu sekund trzy ramki z pozycją.
- wyłącza stopień końcowy i syntezer
- ustawia czas wykonania następnej wysyłki ramek
3. Przechodzi w uśpienie.
4. Myślę jeszcze o trybie awaryjnym to znaczy że jeśli użytkownik uruchomi taki tryb to traker bedzie nadawał komunikat (wcześniej zdefiniowany) o zagrożeniu z własną pozycją w trybie ciągłym czyli co kilkadziesiąt sekund aż do wyczerpania baterii.
Pomoc o której pisałem wyżej jest mi potrzebna w wykonaniu wzmacniacza w.cz na tę konkretną częstotliwość, anteny wraz z dopasowaniem itd.
I chodzi mi o pomoc, współ udział w projekcie, a niekoniecznie porady pod tytułem " weź zaadoptuj rozwiązanie x czy y".
Zapraszam Wink
17-05-2015 10:37
