Detektor na SRA-1 czy na FST3125
SP9JMD Offline
Liczba postów: 35
Koledzy czy warto dużej się dłubać z Detektorem i zrobić go na FST3125 czy zostawić rozwiązanie takie jak w CDG200 czyli na mieszaczu SRA-1 , zastanawiam się czy skórka warta jest wyprawki , pomijając już wcześniejsze bloki jakie są w CDG które będą przed detektorem . Proszę o sugestie .
.pdf  detector SSB PA3AKE.pdf (Rozmiar: 321.08 KB / Pobrań: 1305) Można by szaleć jak w załączonym pliku Detektora PA3AKE - warto czy nie warto ? Czy może zostać przy SRA-1.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-12-2014 23:28 przez SP9JMD.)
27-12-2014 22:55
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
RE: Detektor na SRA-1 czy na FST3125
Załączony plik nie jest detektorem tylko przełącznikiem filtrów które zmniejszają szumy p.cz. Filtr taki znajduje się na płytce IF CDG2000. Jeżeli chodzi o zastosowanie do detektora układu FST..... to moim zdaniem komplikuje to bardzo konstrukcję ponieważ wymaga on do prawidłowej pracy sygnału o poziomie TTL. Ponieważ wzmocnienie pośredniej CDG jest bardzo duże można zastosować detektor na SRA..
Pozdrawiam Roman SP5AQT
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-12-2014 10:02 przez SP5AQT.)
28-12-2014 9:53
